Beter dat je verschil merkt, anders is het zonde geld.
Daily 523i Touring projectje: Verkocht!!! P4*
Re: Daily 523i Touring projectje: Automaatbak gespoeld P2*
Je kentekenplaat mag je ook wel wat aan doen
E36 sedan Avusblau
Re: Daily 523i Touring projectje: Cardanas vervangen P3*
Whuahahaha, ja uiterlijk doe ik amper wat aan.
Wil sws nog wa spuitwerk laten verrichten en fl nieren, nieuwe emblemen, zwarte stootlijsten, kentekenplaat voor, M-pakket rondom, verlagen en velgen. Maar is dat prio.. Nope, onderhoud dat eerst en interieur want dat moet ik constant aanzien..
Maar ik had dus een trilling maar na automaatspoeling was dit nog niet verdwenen, dus ff verder gekeken en bleek een kruiskoppeling gaar te zijn dus maar m'n complete cardanas vervangen en alles verdwenen.
Nog 1 stabistang achter en dan istie helemaal klaar.
Dan kan de tellerbak gefixt worden en dan de uiterlijk..
Gezellig bij Ramon
Gezellig bij Ramon
______________
Nassje
______________
Nassje
Hoi,
Ben even nieuwsgierig welke kruiskoppeling gaar was. Die tussen aandrijfas en differentieel ? Was die droog gelopen omdat het vet er uit was ?
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
De kruiskoppeling aan de achterzijde, de montage kant aan je diff inderdaad.
Droog was het niet en ook geen lekkage, maar toch was het gaar want je hoorde het.
Bij demontage was de kruiskoppeling ook heel erg soepel, aan de andere cardanas is de kruiskoppeling veel stugger.
______________
Nassje
______________
Nassje
Re: Daily 523i Touring projectje: Voorkeursinstellingen??? P
Ik weet dat je de voorkeursinstellingen kan aanpassen zoals aut. slot na ..kmpu.
Is dit bij mij ook mogelijk? Mei 1998 en wie zou dit kunnen doen?
______________
Nassje
______________
Nassje
- GreyCooperS
Ik heb gisteren bij je broer zijn e38 uitgelezen via obd1... Daar kon ik ik wel uitlezen, maar de lcm niet coderen.
De instellingen zoals km / mph wisselen ed kan wel als t goed is
Maar je kunt altijd even langsrijden...nooit geschoten...
Owh coowl, ja ik heb begrepen dat obd2 serieus veel mee te doen is.
Maar wil t wel graag weten of t mogelijk is.
Wanneer zou je kunnen? Of ff telnr via pb
______________
Nassje
______________
Nassje
Re: Daily 523i Touring projectje: Balg defect P3*
Vandaag opeens een verlaagde achterhoek
Blijkbaar een balg leg, want ene moment staat het mooi recht en de ene moment helemaal plat op de grond zo wat.
______________
Nassje
______________
Nassje
- GreyCooperS
gewoon die andere ook leeg laten lopen
Re: Daily 523i Touring projectje: Motorkap vervangen P3*
Balgen vervangen met AP veren dus dat zit wel weer helemaal goed.
Mijn huidige motorkap had een deukje en blanke lak liet los, gisteren ff naar offenga gereden voor een zgan en ziet er weer netjes uit. Gelijk ook nieuwe ruitenwissers, cker handig in het land van regen.
Iemand een idee waar je de sterkste/felle angel eyes lampen kan vinden (geel)
Ik heb er een nieuwe in zitten rechts van de dealer en die schijnt minder fel dan links en daarvan kan ik het merk niet aflezen.
deuk
Blanke lak Gone
En tadaaa
En de bladen
deuk
Blanke lak Gone
En tadaaa
En de bladen
______________
Nassje
______________
Nassje
Re: Daily 523i Touring projectje: Facelift stootlijsten P3*
Vandaag me stootlijsten vervangen met facelift in kleur.
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
______________
Nassje
______________
Nassje
Kijk stap voor stap een stukje mooier
En de balgen gemaakt
Re: Daily 523i Touring projectje: Facelift voorbumper P3*
Bedankt, ik heb eerst het onderhoud gedaan toen de interieur en nu dat allemaal bijloopt en klaar is kan de exterieur beginnen. Balgen heb ik toch maar eruit gegooid en gewoon ap verlagings veren (20mm) gemonteerd. Rijdt toch beter moet ik zeggen en gezien ik niks zwaars vervoer is het ook geen verlies. Binnenkort ff de voorkant nog verlagen dan staat dat ook goed.
Nou me kuipen waren naar de malle moer, kleine 50% nog maar van aanwezig dus vervangen.
Bumpert eraf, want een fl voorbumper nog in kleur liggen.
Is niet 100% strak maar wordt binnenkort opnieuw gespoten, sws beter als dat t was.
Nieuwe kenteken laten maken en heb nieuwe stootlijsten liggen en die worden zeer spoedig gespoten.
______________
Nassje
______________
Nassje
- Blackthunder
Mooie wagen hoor, facelift is toch bijna altijd mooier :-)
Ja dat klopt, neus is nu helemaal facelift alleen nog de gril.
Zijkant is ook facelift, nu alleen nog de achterkant een nette bumper en de achterlichten dan istie helemaal facelift 2001 model.
Interieur is ook zo goed als klaar, alleen nog de stuur en tellerbak.
______________
Nassje
______________
Nassje
