p0171 p0141 iemand enig idee hoe ik het moet oplossen?
deniz243
Re: p0171 p0141 iemand enig idee hoe ik het moet oplossen?
Bericht door deniz243 » 06 jun 2016, 17:21
volgens gasboer werkt mijn systeem perfect alleen weet hij niet waarom de waardes op lpg zo negatief zijn :gek:
weet nu niet meer wat ik moet doen :yaw:
Robbrand89
Bericht door Robbrand89 » 07 jun 2016, 07:01
Lekkere gasboer dan. Is toch simpel een kwestie van die LPG waarde een beetje naar beneden halen.... Dat doe ik bij mijn auto ook ;) Het gassysteem zal prima functioneren, maar het is slecht afgesteld.
Toen mijn gasboer het voor mij deed ging het als volgt:
Stukje gaan rijden(snelweg) met de OBD uitlees eraan, 1 stabiele snelheid gaan rijden en het gas pedaal zo stil mogelijk houden, gaswaarden trimmen totdat de Feul trims op LPG en Benzine ongeveer het zelfde zijn, stationair en gas respons checken en waar nodig afstellen en klaar. 45 min werk...
Tegenwoordig doe kan ik het zelf en op de zelfde manier.
deniz243
Bericht door deniz243 » 14 jun 2016, 10:03
nou vandaag langs garage geweest na lang rijden op benzine zodat mijn LTFT naar de positievere kant gaat.
ik heb het uitgelezen en het was -3,1% en STFT schommelde normaal.
dus maar besloten om door de 4 gas test heen te gaan.
Helaas is hij afgekeurd wegens te hoog CO 0.8% ongeveer
wat zou dit veroorzaken?
rob75
Bericht door rob75 » 14 jun 2016, 18:57
Waarschijnlijk een afwijking in het brandstofsysteem die nog afgeregeld moet worden.
Als ik in een eerder topic kijk zijn de waardes +20, dus dit is al een stuk beter.
Wat wel eens wil helpen is een flink stuk rijden en dan de motor flink in zijn toeren houden. Dus niet het nieuwe rijden toepassen. Dan nog eens kijken naar je fuel trims.
Succes,
Rob
deniz243
Bericht door deniz243 » 15 jun 2016, 12:31
dan ga ik maar even door op bezine te rijden.
is er geen middel wat je in de tank gooit of dergelijke?
en moet co gemeten worden op benzine of ook op lpg?
Alvast bedankt
Robbrand89
Bericht door Robbrand89 » 16 jun 2016, 07:00
Voor Apk meten ze CO op je hoofd brandstof. In dit geval dus op LPG. Die hoge CO is wel raar, als dat blijft op benzine dan zit er toch nog ergens iets niet helemaal lekker.
