Angel Eyes
Re: Angel Eyes
umnitza, angel eyes via tommy als je die bedoelt , email : tommy@jent.nu
en upload tool, is : http://www.imageshack.us
Re: Angel Eyes
Top,, Tnx man ,,
Greets
Greets
Re: Angel Eyes
Heb net ook de orion V2 aangesloten op stadslicht en inderdaad een foutmelding gekregen.
Dus er moet een weerstandje tussen. Iemand enig idee hoeveel watt de leds zijn van umnitza?
Waarschijnlijk ben ik ook geholpen met een 68ohm weerstand. Waar kan ik deze het snelst vandaag nog halen, denken jullie???
Re: Angel Eyes
Ok, multimeter eraan gehangen.
Op stand 20k geeft ie 14.00 aan.
Dat is gewoon gemeten tussen de + en - zonder dat ie aangesloten is. Wat moet ik hier nu uit opmaken, want in weerstand mode gebruik ik dat ding eigenlijk nooit.
Re: Angel Eyes
Er van uitgaande dat je Angel Eyes 2 Watt zijn zou de dus 3 Watt moeten souperen met je 68 Ohm weerstand.. dan wordt die weerstand ook wel aardig warm kan ik me voorstellen.Edwin_W schreef:ja heb de stadslampjes nu vervangen door de weerstandjes en BC geeft geen fouten. :~
Heb je hier vermogensweerstanden voor gebruikt? (link naar Conrad werkt niet meer)
Mario_m3
Re: Angel Eyes
hallo allemaal,
ik heb de lampen rechtstreeks op stadslichten aangesloten,ik heb dus orginele stadslichten(w5w) eraf geknipt! het probleem is nu als ik sleutel in positie 2 draai, dan beginnen de lampen te knipperen (ongeveer 5 sconden). Hierna, gaan ze uit. Na even knipperen ze nog een keer.dit gebeurt om de paar minuten.en dit allemaal terwijl ik de stadslicht niet aan heb gezet.
weet iemand mischien wat het probleem is?
wacht graag op jullie reacties
alvast bedankt.
Mario
alvast bedankt.
Mario
Re: Angel Eyes
Heb je LED AE's ?dan is het verschijnsel normaal.
Komt door de lichtcomputer die controleert of er een lampje stuk is, dit doet hij dmv spanningspulsjes. Voor een ledje is dit pulsje voldoende om licht te geven, voor een regulier 5w5 lampje niet. gewoon direct je stadslicht aandoen dan heb je er geen last van.
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
Mario_m3
Re: Angel Eyes
Heb idd LED AE´s,
maar ik zie dat dat niet gebeurt bij andere mensen met LED AE´s, zelfs als ik de kabelboom gebruik knipperen ze nog steeds!
ik dacht zelf misschien dat mijn accu niet genoeg spanning oplevert en de lampen hierdoor weinig stroom krijgen.
hoe zit het met weerstandjes? kan ik ze ook in mijn geval gebruiken?
Re: Angel Eyes
hey mensen ik heb sinds vandaag Depo koplampen gemonteerd met AE's erin die er al inzaten mooi gemonteerd branden ze allebij links en rechts van de koplampen links heeft wel geteld een uur gebrand toen de bc een melding aangaf toen ging het knipperlicht branden en waren de 2 ringen in de linkse koplamp uit :? (gewoon stadslicht even aan de stekker gezet doet het gewoon)
rechts brand wel gewoon
iemand enig idee of is dat ding gewoon al gesneuveld na een uur gebrand te hebben (|
BMW 118d '05 (E87), BMW 320i Coach '85(E30) , BMW 320i Cabrio '93(E30)
