Bijna afslaan koude motor bij stationair draaien
dropje328ci
Re: Bijna afslaan koude motor bij stationair draaien
Bericht door dropje328ci » 11 mar 2010, 18:42
ook ik heb t probleem met mijn 328ci.
koude start en afzakken van t toerental af en toe zakt ie helemaal terug en dan geeft de motor een dot gas.
maar soms is ie net te laat en slaat ie af.
heel vervelend.
heb afspraak bij mijn bmw specialist die zij dat het wel eens mijn k&n vervangings filter kon zijn.
lijkt me sterk maar goed.
hij is vorige week nog voor onderhoud geweest aan de computergehangen en alles was ok.
als ik meer weet laat ik t zeker hier weten.
Robbiegoal
Bericht door Robbiegoal » 11 mar 2010, 19:29
Nou, de mijne is vorige week in onderhoud geweest en toen zijn o.a. (iets van) de carterklepventilatie en druksensor vervangen. De dag er na starte ik hem koud en bleef hij netjes de hele tijd lopen (dat was eerst ondenkbaar). Maar nu heb ik wel al een paar keer het idee gehad dat hij koud toch weer even de nijging had in toeren terug te vallen.
Even in de gaten houden dus. Misschien zijn het toch die 'vanos-ringen' al denkt men daar bij mijn specialist anders over
Freude am Fahren!
zwan
Bericht door zwan » 13 mar 2010, 04:42
Dat deed ie bij mij ook idd heb eerst heel lucht inlaat traject laten schoonmaken nieuwe cartelventilatie nieuwe pijlstok nieuwe slangen etc.
1e keer starten hierna was er niks aan de hand dus dacht dat het verholpen was.
na 2 dagen was het toch weer zover.
toch maar de vanos ringen besteld en geplaatst en nu rijd ie weer top
conclusie van meerdere mensen op dit forum wanneer het koud is, is het metaal van de vanos ook koud dan moeten die ringen er voor zorgen dat de olie druk op pijl blijft als die ringen dus niet goed zijn en dus olie door laat dan is er onderdruk waardoor je krukas niet goed getimed wordt en hierdoor reageerd het motermanagment (als ik het goed begrepen heb)
kan tuurlijk niks met zekerheid zeggen maar klinkt als vanosringen. volgens mij is er ergens anders op dit forum een groupbuy aan de gang misschien idee!!
misschien weten zij ook wel iemand die dit kan.
inselive
Bericht door inselive » 08 apr 2010, 15:36
jongens,
nadat je de auto gestart hebt (koustart) zet dan je airco helemaal uit.
bij mij schommeld de toerenteller dan niet meer.. (tot nauwelijks)
Robbiegoal
Bericht door Robbiegoal » 10 apr 2010, 18:15
Ik heb nooit airco aan eigenlijk :)
Freude am Fahren!
inselive
Bericht door inselive » 12 apr 2010, 08:24
haha scherp van je.. (| ik bedoel het hele verwarmings element.
op de kleinere ventilator afbeelding drukken tot deze helemaal uit is.
lees ook op de deze forum:
http://www.bmwportal.nl/group-buy-f328/ ... 69-75.html
