BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
Re: BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
De 1.40 scanner kan allen uitlezen toch? Welke moet ik kopen om ook te kunnen programmeren?
En waar kan ik die het beste bestellen?
Het is voor een 320D bj 2004
Je kunt wel sommige opties aan/uitzetten (zoals deuren automatisch dicht bij 20km/u). Echt coderen is volgens mij niet mogelijk bij de E46 maar correct me if i'm wrong
coderen is zeker mogelijk als je de hexadecimale begrijpt en weet wat je aan het doen bent.
maar persoonlijk zou ik nooit aankomen.
gr
kotje
gr
kotje
Ok duidelijk.
Ik vroeg dat naar aanleiding van Inpa en scanner in dit topic.
Ik heb ook en OP-Com voor de opel. Sluit die aan op de laptop en ga een stukje rijden en doe een record van alles wat de ECU uitleest.
Zelfde kan dus met de scanner 1.40+paar basis opties aan/uit zetten.
Lijkt me interessant om te hebben.
Is er iemand ij omgeving Amersfoort bereid om hem aan te sluiten op mijn bmw, zodat ik kan zien wat je ermee kan doen? Voordat ik het apparaatje voor niks koop.
- r.de.korte
Bij mij is LIVE DATA van motor ECU nogsteeds niet functioneel...
Help Help
Help Help
Dag ik zoek iemand in Amsterdam en omgeving die met DIS mijn adaptie waarde van mijn Lucht Massa Meter en Lamda sensor kan resetten. En evt wat opties aan kan vinken voor mn auto. (Bv automatische vergrendeling van de deuren bij het rijden)
Een update over mijn scanner: Na uitsluiten bleek uiteindelijk dat mijn scannerkastje defect was. Hierop heb ik van de leverancier een nieuw kastje gekregen en bmwscanner werkt nu perfect bij mij. Ik heb tevens inpa aangeschaft en dit heb ik ook draaiende, dit ben ik nu een beetje aan het ontdekken.
Is INPA alleen een andere kabel, maar met dezelfde software als de scanner?
INPA is andere software en andere kabel dan BMW scanner. Heeft niets met elkaar te maken
BMW 330D Touring F31
kotje schreef:denk dat het op dezelfde manier gaat als bij de xp. maar hieronder alvast de driver bestand voor de windows 7.
http://uloz.to/xssDoKA/bmw-scanner-1-4- ... -64bit-rar
http://www.driverscape.com/download/bmw-scanner
hier wordt het ook even in het kort uitgelegd
http://blog.obd365.com/2014/10/02/bmw-s ... -7-64-bit/
gr
kotje
Ik heb dit allemaal gedaan, en nog steeds "hardware not ready"
denk er stilaan aan om hem gewoon weer te verkopen...
Maascomp
er zijn gewoon nieuwere drivers te downloaden van de website van FTDI (De maker van de chip die in de unit zit).
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
vervolgens de drivers instaleren en je kabel er in doen en dan via apparaatbeheer de drivers instaleren, dan kiezen voor handmatig selecteren en dan staat hij onder het kopje usb serial controllers geloof ik.
Dit moet gewoon lukken, als het niet zo is wil ik je evt wel helpen maar ik weet natuurlijk niet waar je woont.
Ik zit in Rotterdam dus bij interesse even een PM
succes
succes
ook na dit te doen lukt het niet.
Ik ben van Gent
Mvg
Ik ben van Gent
Mvg
Hey Rik,Rik46 schreef:Een update over mijn scanner: Na uitsluiten bleek uiteindelijk dat mijn scannerkastje defect was. Hierop heb ik van de leverancier een nieuw kastje gekregen en bmwscanner werkt nu perfect bij mij. Ik heb tevens inpa aangeschaft en dit heb ik ook draaiende, dit ben ik nu een beetje aan het ontdekken.
Mooi dat het werkt! En al die verlichtings opties waar je over vertelde etc kan je nu programmeren?
____________________________________
BMW E61 | 520D 163 PK | Corporate Lease
- Amsterdammer
Zaterdag heb ik een lange trip voor de boeg...ik zou graag foutmeldingen uit willen schakelen vanwege mijn M3 LED's.
Nou is er bij mij vandaag een scanner 1.4 binnen gekomen, eerst met Windows 8 geprobeerd: Onmogelijk (voor mij) om drivers te installeren.
Mijn broertje heeft vervolgens XP op zijn laptop gezet: Scanner, drivers en ftdi geïnstalleerd en dan denk je dat je er bijna bent. Krijg ik vervolgens "Hardware not ready" te lezen na "Ignition on"...om gek van te worden.
Alle kabels, aansluitingen en drivers opnieuw gechecked en ik kan niets geks constateren.
Nu is mijn vraag: Is er een manier om dit zsm op te lossen? Zo niet, is er iemand in Amsterdam of op 30 min. rijden van A'dam bereid mij hiermee te helpen ?
PS: Betreft een E46 330CI uit mei 2001.
Doet hij het ook niet op een andere bmw?
