BMW 328i E46 || Nieuwe Motor M52B28TU Gekocht!
- bob de bouwer
Re: BMW 328i E46 - Bijna een jaar! Terugblik op 2012
ik zal je topic in de gaten houden en ook veel rijplezier kerel
Re: BMW 328i E46 - Schiedmann Schroefset gemonteerd!
Afgelopen zaterdag ben ik naar Pim (Pim-Coupé) gegaan om een schroefset te monteren! Hij had hem eerst onder zijn facelift E46 318i zitten en die heb ik dus nu overgenomen! Hij heeft mij gelukkig geholpen met de montage
Bij aankomst had ik even snel een plaatje geschoten met zijn 330Ci erbij!
De verlaging voordat de schroefset eronder ging
De schroefset zo goed als nieuw in de doos
Oude veer eronder uit gehaald!
Nieuwe veer achteraan eronder gezet!
Wielloos
Vooraan ook nieuwe veer eronder!
Schokbrekers eronder!
Van de zijkant
Oude schokbreker was goed op... Zit er bijna doorheen zeg..
De huidige stance
Vooraan zitten nu 7mm spacers op, die worden binnenkort vervangen voor 10mm spacers omdat hij toch lichtjes aanloopt met deze spacers. Achteraan is het niet noodzakelijk maar wil ik het wel doen voor een breder uiterlijk. Wellicht ook 255 banden achter op de zomervelgen! (8.5x18 ET41).
Nog een photoshootje met Pim gedaan! Wat rijdt zo'n 330ci trouwens stuk vlotter dan de 328i! Hij pakt heerlijk soepel op, waar de 328i toch eerst power op moet bouwen!
De auto rijdt nu een heel stuk strakker en stugger. Compleet geen last meer van onderstuur, waar de auto eerst een bocht indook en inveerde stuurt hij nu meteen in. Het komt nu meer in de buurt van een 1 serie, voelt ook stukje kleiner aan! De auto heeft echt een heel ander karakter gekregen wat sturen betreft, met het oude onderstel voelde hij soms wat zoekerig aan en moest de auto soms weleens nadenken voor hij zich in een bocht zette, nu doet hij dat meteen zonder aarzelen en dat al op winterbanden. Het was nooit een zacht geveerde auto overigens met zijn verlagingsveren, maar nu met de schroefset stuurt hij zoveel strakker.
Wielloos
Van de zijkant
De huidige stance
Staat er super onder! 2 dikke wagens bij elkaar.
--BMW E90 318i HB 2007-- "sold"
-- BMW E46 M3 QP SMG 2003-- “sold”
Dik!
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Mooie foto's en leuk verhaal, staat er super onder!
Was ook gezellig, heb al zin in de zomer wielen Meet!
jammer dat m'n "bakkie" niet helemaal schoon was ghehe..
E36 328i Coupé M '98
E46 318i Sedan M '02
E46 330Ci Coupé M '01
E46 325Ci Coupé M '01
E87 130i Cup '06
E92 335i Coupé High Exe '07
E90 325i LCI High Exe
E46 325Ci Coupé Exe '04
E36 325i Cabrio '94 *current
E87 130i Cup '06
Holographic91
Kan me voorstellen dat dat en fors verschil is, nu hopen op beter weer dat je wat meer kunt genieten van het bochtenwerk.
Mooie upgrade en mooie auto's zo op de foto's
Dat was ook geen overbodige luxe zeg
Waren behoorlijk slecht de oude dempers
Nieuwe set staat erg goed en de twee bimmers staan er beide dik bij zo
Grtz eric
Grtz eric
Goed bezig zeg! Schroeven is eigenlijk wel de beste manier om de perfecte stance te verkrijgen...
top!
top!
Thanks allen! Ja klopt, oude dempertjes waren erg slecht, zowel voor als achter. Bij drempels merkte ik dat heel goed, dan duikt die vooraan tot aan de stop en aan de achterkant merkte ik het op de snelweg heel erg. Nu gelukkig weer een lekker stugge BMW met een heerlijke wegligging!
Nice!! Ben benieuwd hoe dat gaat staan met de zomerwielen eronder!
Ben zelf ook benieuwd! Ik wil op de 8,5Jx18 velgen 255/35/18 banden leggen. Die zijn ET41 dus met een 6 mm spacer moet dat net passen! Vooraan moet ik sowieso een 15mm spacer vanwege de grotere schokbrekers/veren, de huidige velgen zijn 8Jx17 en er zit nu dus een 7mm spacer op de voorkant. Betekent dat ie alsnog 6.7mm te breed is naar binnen toe, totaal 13,7mm dus minimaal 15mm spacer. Snel setje spacers en achterbanden regelen!
- bob de bouwer
jzaero goed bezig man.ziet er goed uit
dat setje ziet er inderdaad nog wel netjes uit, weer 'n beetje opgepoetst?
de ervaring van het slappe naar het stugge ken ik
voor 'n maand of wat terug ook nieuwe schokdempers gemonteerd (bilstein B8 icm eibach pro) maar daar issie ook weer lekker strak van geworden. je hoeft nu veel minder aan het stuur te sleuren als je wat sneller de bocht door wilt.
nou nog een keer over de nurburgring heen?
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
