Airbag lampje/matje
Re: Airbaglampje
Blijkt dus dat toen de sensormat vervangen is, de stoel enkele keren gekantelt en zo is en dat het gordelspannermechanisme daar niet helemaal tegen kan.
De staalkabel is tot halverwege uitgetrokken.
Er is ook geen airbagstoring. Er zou ook een lip uit moeten komen maar die is ook niet te zien.
Hij is dus niet afgegaan maar het mechanisme is door het kantelen en misschien stoten verkracht.
Gelukkig wordt het volgende week vervangen.
De BMW dealer zei dat ze dit vaker zien wanneer de stoel eruit geweest is.
HeZz
Re: Airbaglampje
Bij mij brand het lampje ook constant.
Hij is niet te resetten aangezien de gordelspanner en de sensormat defect zijn, leuk en prijzig E46 kwaaltje.
Als het airbaglampje brand, en je hebt geen bijrijder, klappen alle airbags in de auto.
Is je auto nog ietsje meer total-loss.
Laat het tzt nog wel eens maken, maar je moet je geen zorgen maken om de bijrijder.
De air bags gaan altijd af, indien nodig.
Edit hmmm zit ff alles terug te lezen, maar lijkt me sterk dat mijn gordelspanner af is gegaan. kan deze dan toch defect zijn?
- DJLeonardo
Re: Airbaglampje
Die gordelspanner is heel makkelijk zelf te vervangen met een Torx T50 sleutel (zit niet in een standaard setje, kopen bij automaterialenhandel)
Die ene bout los en je kan 'm er zo af halen. gordelspanners kan je van een 2e hands setje stoelen halen als je wil (op MP staan zat stoffen standaard stoelen voor weinig)
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Re: Airbaglampje
Ik hoorde dat als het airbaglampje brandt (doordat bijv. een airbag is afgegaan bij een crash) er bij een ongeluk dan GEEN airbags meer af gaan. Klopt dit?
Re: Airbaglampje
Nee, hij zal in een noodprogramma alsnog de airbags vuren.
REVIN short shifters! Voor bijna alle BMW's.
6-naar-4 of 8-naar-4 cilinder toerentalsignaal omvormers, voor als de codeerpluggen niet verkrijgbaar zijn.
De AutoFans.nl Trackday kalender!
Re: Airbaglampje
Als je airbag lampje brand zal er geen enkele airbag werken bij een aanrijding, dit is mij
verteld door een BMW monteur, dus zou dit niet uit proberen als ik jou was.
320I E46 Sedan '99.
BMW 320I E46 tot 2019
BMW 1 Serie 114I Urban
Re: Airbaglampje
Is mij ook verteld door een BMW kenner. Iemand die het met zekerheid kan zeggen?
Re: Airbaglampje
Kan waar zijn.
Een brandend airbaglampje kan verschillende oorzaken hebben. Zo gaat het lampje al branden als je 1x de stekker je stoel of van een deurairbag los en vast hebt geklikt, als dat de oorzaak is blijven je airbags natuurlijk gewoon werken.
Airbaglampje kan ook een ernstiger probleem betekenen, zoals een defecte airbag module, kabelbreuk, etc. etc. In dat soort gevallen kan het zijn dat één of meerdere airbags niet functioneren
Re: Airbaglampje
Maar het is niet zo dat in alle gevallen alle airbags weigeren zoals hierboven beweerd werd
Want dat geloof ik dus niet...
Re: Airbaglampje
Het is mij verteld door een BMW Monteur die mijn auto altijd nakijkt en die kan het weten
Maar hier wat van een site afgehaald en daar staat het duidelijk aangegeven wel in het engels
If your car airbag light is on this page is to show parts that if faulty will cause the airbag light to stay on.
Like the engine computer and ABS computer, the airbag control module runs a self-check every time the vehicle is driven. If it finds a fault in a crash sensor, one of the car airbags, the wiring or itself, it will set a code, turn on the airbag light and disable itself.
You can drive the vehicle with the airbag light on but the car airbags will NOT deploy should you be involved in an accident. You should have the problem diagnosed by dashwarninglights and any defective parts replaced at your earliest convenience, the airbag light can then be reset.
http://www.dashwarninglights.co.uk/1199.html
320I E46 Sedan '99.
Re: Airbaglampje
Weet zeker dat ze, in bepaalde gevallen, wel blijven werken.
Heb dat namelijk sowieso 1 keer zelf meegemaakt bij een 318Ci; bij een crash gingen daar toch de juiste airbags af, terwijl het lampje van te voren al brandde
Maar zoals ik al zei, het kan meerdere oorzaken hebben, dus ik zou er ook zeker niet langere tijd mee door blijven rijden....
Re: Airbaglampje
Is ook een veel te groot veiligheidsrisico om alle airbags dan maar niet te deployen...
