Alweer een probleem :(
kayano
Re: Alweer een probleem :(
Bericht door kayano » 14 apr 2014, 13:55
rob75 schreef:Klopt, een deze motor heeft een gaskabel, maar de gasklep wordt elektronisch gestuurd. Op het gasklephuis zit een (dubbele) potentiometer om de stand van het gaspedaal te bepalen en daarmee de stand van de gasklep. De gasklep wordt via een elektromotor verdraaid.
Zou best kunnen dat de potentiometer defect/vuil is of een hoge overgangsweerstand heeft, aangezien de CC het wel goed doet.
Groet,
Rob
Ik ga het vanavond uit laten lezen dan laat ik het weten, als er iets mis is met de gaspedaal komt dat dan ook voor tijdens het uitlezen
kayano
Bericht door kayano » 14 apr 2014, 19:01
Groet,
Rob
4
Vandaag bij de monteur geweest hij denkt dat het de gasklep kan zijn.
Kan een gasklep de klachten veroorzaken waar ik last van heb
Jeremy
Bericht door Jeremy » 14 apr 2014, 19:24
Dat kan zeker, waarschijnlijk vuil door de jaren heen. Bij mijn twee E46 heb ik één keer ook een vuile gasklep gehad en één heb ik preventief laten schoonmaken.
kayano
Bericht door kayano » 14 apr 2014, 19:36
320ciE46 schreef:Dat kan zeker, waarschijnlijk vuil door de jaren heen. Bij mijn twee E46 heb ik één keer ook een vuile gasklep gehad en één heb ik preventief laten schoonmaken.
hmm oke kan dit een dure grap zijn
rob75
Bericht door rob75 » 14 apr 2014, 19:45
Wat liet het uitlezen zien dan? Je kunt de stand van het gaspedaal aflezen door de live-data uit te lezen. Heel simpel: geen gasgeven: geeft waarde 0, gaspedaal helemaal intrappen geeft waarde 100%. Ook opletten of de waardes tussenin ook logisch zijn en netjes oplopen wanneer je het pedaal voor een kwart, de helft en driekwart intrapt.
Denken dat het iets is lijkt mij lastig.....
Groet,
Rob
Jeremy
Bericht door Jeremy » 14 apr 2014, 22:00
Half uurtje werktarief dus tussen de €30.- en €60.- afhankelijk waar en door wie.
kayano
Bericht door kayano » 15 apr 2014, 08:42
rob75 schreef:Wat liet het uitlezen zien dan? Je kunt de stand van het gaspedaal aflezen door de live-data uit te lezen. Heel simpel: geen gasgeven: geeft waarde 0, gaspedaal helemaal intrappen geeft waarde 100%. Ook opletten of de waardes tussenin ook logisch zijn en netjes oplopen wanneer je het pedaal voor een kwart, de helft en driekwart intrapt.
Groet,
Rob
Hij heeft de gas gemeten idd. Maar zoals ik zeg heb er neit veel verstand van. Er waren drie dingen die hij aan het opmeten was de eerste twee was goed en bij de derde blijkbaar van t gasklep kwam geen signaal af zei hij
rob75
Bericht door rob75 » 15 apr 2014, 11:05
Dan zal het de gaskleppositiesensor zijn. Die is volgens mij niet los te vervangen, alleen het hele gasklephuis. MIsschien dat schoonmaken kan en helpt.
Succes,
Rob
kayano
Bericht door kayano » 15 apr 2014, 11:12
rob75 schreef:Dan zal het de gaskleppositiesensor zijn. Die is volgens mij niet los te vervangen, alleen het hele gasklephuis. MIsschien dat schoonmaken kan en helpt.
Succes,
Rob
ja ik denk ook dat hij eerst gaat proberen om het schoon te maken.
kayano
Bericht door kayano » 18 apr 2014, 14:30
Beste mensen,
Gisteren uitgelezen foutmelding vanos
Vandaag ergens anders uitgelezer foutmelding vanos
Dus het probleem is toch de vanos, weet iemand hier een goede monteur die vanos kan reviseren omg noord brabant
dit was de foutmelding : Control VANOS, End-pos. Fault, inlet camshaft (OBDII: P1519)
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 18 apr 2014, 15:01
Serge heeft pas geleden zijn vanos gedaan. Komt uit Breda...
kayano
Bericht door kayano » 21 apr 2014, 21:43
iemand bekend met deze foutcode ": Control VANOS, End-pos. Fault, inlet camshaft (OBDII: P1519)
bofkont
Bericht door bofkont » 22 apr 2014, 20:52
Wat ik al eerder heb aangegeven, ga nu eens een keer naar een echte specialist ipv maar blijven gokken.
Helaas kost dat geld, maar je wilt toch graag een lekker rijdende bmw?
Dus neerzetten die wagen en een gedegen uitgebreide diagnose laten stellen door iemand die weet wat hij doet.
http://www.vandijkautomobielen.nl/ zit volgens mij aardig bij je in de buurt.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
kayano
Bericht door kayano » 22 apr 2014, 22:28
Zaterdag gaat ie naar Patrick in Naaldwijk
