Accu 530D
tom_il
Re: Accu 530D
Bericht door tom_il » 07 jan 2015, 18:33
Vorige week dynamo van mijn vrouw hare Focus binnen gedaan, regelaar was ook stuk.
Koste 110 Euro. Wel zelf gedemonteerd en monteerd.
gk5
Re: Accu 530D
Bericht door gk5 » 07 jan 2015, 19:16
M.arco schreef:Weet iemand het keuzemenu waar je de accu geschiedenis in kan zien?
E60-->>engine(kies uw dde/dme)-->F5-->F6 of F7 PM-IBS daar heb je accu menu.
Regelaar is gewoon bij bmw dealer verkrijgbaar.Volgens mij ca.120€,maar weet ik de prijs niet zeker.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
craen
Re: Accu 530D
Bericht door craen » 07 jan 2015, 20:40
ik heb mijn regelaar ook stuk gehad nog geen maand geleden,
ik heb deze gewoon bij een revisie bedrijf besteld en die koste me maar 78 euro inplaats van 120 euro das altijd handig om te weten
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 07 jan 2015, 20:42
Waar was dat Craen?
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
M.arco
Re: Accu 530D
Dank u, gaan we morgen ff checken!!
Groeten, Marco
craen
Re: Accu 530D
Bericht door craen » 07 jan 2015, 20:46
M.arco schreef:Waar was dat Craen?
ik weet niet of ik hier zomaar een link mag zetten?
maar het was hier
http://www.aes-beek.nl/nl/1/home.aspx
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 07 jan 2015, 20:50
Wie zou trouwens willen checken of z'n stekker ook zoals de mijne is? Ik zie bij eentje maar een koperen pennetje.
Dit is de zwarte stekker die achter op de dynamo komt voor de regelaar..
Groeten, Marco
Vintiem
Re: Accu 530D
Bericht door Vintiem » 07 jan 2015, 21:24
maar het was hier
Krijg je dan een OEM Valeo exemplaar?
Mvg,
Vincent
craen
Re: Accu 530D
Bericht door craen » 07 jan 2015, 21:56
ja het was gewoon een OEM Valeo exemplaar
Laatst gewijzigd door Bart70 op 07 jan 2015, 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 08 jan 2015, 00:08
Daar ga ik dan ook nog even een belletje aan wagen. Heb je de dynamo gedemonteerd? En was het netjes te doen?
Groeten, Marco
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 08 jan 2015, 08:55
AES Beek kan hem leveren voor 91 euro, meteen maar besteld dus. Levertijd is 4 dagen, dus ff wachten. Hierna kijken of dit wellicht ook effect heeft op het snelle leeg lopen van de accu. Echter denk ik dat de accu overleden is, morgen ff kijken als ik op tijd naar huis kan om de accu te laten checken.
Groeten, Marco
Re: Accu 530D
Bericht door Source » 08 jan 2015, 14:08
Je gaat nu iets vervangen waarvan je niet zeker weet of dat wel het probleem is. Misschien vanuit het oogpunt dat het sneller is en dat je de auto niet hoeft te missen (tenzij je het zelf doet) maar als dat niet het probleem is dan is het zonde van het geld.
Ik ben benieuwd of het inderdaad de regelaar is.
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 08 jan 2015, 14:37
Of de regelaar de oorzaak is van de leeg lopende accu? Geen idee... Dat hij kapot is, ja dat zeker, dus zonde van het geld is het zeker niet. 15,5V langdurig kan niet goed zijn. Ik vervang hem zelf, zo moeilijk zal het niet zijn..
Laatst gewijzigd door Bart70 op 08 jan 2015, 15:49, 3 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Marco
gk5
Re: Accu 530D
Bericht door gk5 » 08 jan 2015, 16:42
Op 99,9% is regelaar kapot.
craen
Re: Accu 530D
Bericht door craen » 08 jan 2015, 18:05
M.arco schreef:Of de regelaar de oorzaak is van de leeg lopende accu? Geen idee... Dat hij kapot is, ja dat zeker, dus zonde van het geld is het zeker niet. 15,5V langdurig kan niet goed zijn. Ik vervang hem zelf, zo moeilijk zal het niet zijn..
90 euro serieus? is dit met verzendkosten?
en het echt heel simpel.
de kap achter op de dynamo eraf wippen 3 boutjes van ik meen kop 6 of 8 los stekker eraf en hij is eruit,
maar als je de nieuwe krijgt duw dan zeker het kapje over de koolborstels niet helemaal erop als je hem uit de doos haalt want dit is zo die moet je er pas helemaal op duwen wanneer hij op de dynamo zit die zit zo voor de borsteltjes tegen te houden voor hem te monteren.
ik had ook problemen met laden wanneer het buiten aan het vriezen was. laad de batterij niet en als hij laden was dat rond de 15.4 volt 15.5 volt, na de nieuwe regelaar alles opgelost van problemen geen lege accu meer.
