DVN-E46 Informatie Topic! V6 Android!
Re: OEM look dubbel din systeem
De ventilatie roosters er uit????
Das helemaal niet nodig.
YepFabian79 schreef:Nope, die optie is er niet helaas.
Je kan wel extern een decoder aansluiten volgens mij en dan daar een digitenne kaartje in proppen.
Waar zijn nou die zwarte knoppen? Je hebt toch gewoon degene die we kennen? Met chromen rand??
Ik ben trouwens blij met je goeie review (zover), dat ik hier geen meuk heb lopen promoten....
Heb je overigens last van weerspiegeling op het scherm?
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
- Dominic-Breda
dat panneel waar je oude radio in vast zat + clima moet er toch uit.Fabian79 schreef:De ventilatie roosters er uit????
en dat zit achter de luchtroosters
Owwww, was bij mij niet.
Maar als je de twee schroefjes er uit haalt onder de luchtroosters kan je deze dan niet ietsje naar voren halen om het frame
er tussen uit te halen.
Die draai knoppen waren bij de eerdere versies helemaal chroom met een zwart randje volgens mij.
Nu zijn ze dus zwart en hebben ze een heel klein chromen randje. Veel genuanceerder en netter om te zien.
Die volledig chromen knoppen zagen er heel cheap uit zeg maar.
De weerspiegeling is er wel, maar ik heb een electr zonnerollo. Dat scheelt dan echt alles.
Nu staat het zonnetje ook wel heel laag en is het natuurlijk ook erg afhankelijk van je eigen zit positie.
Ik heb het nog niet als hinderlijk ervaren.
Heb trouwens een 16gb usb stick aangebracht met diverse media. AVI, dvd-files, WMV en uiteraard MP3. Dat werkt dus allemaal en met goede kwaliteit qua beeld en geluid. Ligt uiteraard ook aan je files.
- Dominic-Breda
je clima paneel zit toch in een rekje geklikt ?
en dat zijn 2 enkel DIN formaten zegmaar
die moet er echt wel uit lijkt me
Ja klopt.
Het rekje moet er uit voor de dynavin.
De dynavin sluit precies op je dashboard zonder rekje. Kijk maar op de foto's
Oftewel het asbak frame wordt anders. Normaal was dit asbak, knoppenbalk en brillenvak.
Dat wordt met het nieuwe frame dan asbak, knoppenbalk en dan climapaneel.
Daarboven heb je nog een frame waar in zat climapaneel en radio.
Dit gehele frame haal je er uit, zit met 4 schroeven d8 ik.
I.p.v. het frame komt dan de dynavin.
- Dominic-Breda
kreeg hem niet eruit dus heb het rekje er uit geknipt :>
die hebben we toch niet meer nodig en was bang anders dat ik iets zou slopen wat niet weg moest.....
Maar goed radio er even in gehangen om te kijken of hij het deed enz enz,
geen tv en navi aangesloten maar wat een super ding !
verlichting past er ook super bij, en geluid is veel beter, echt een goede aankoop geweest !
morgen ga ik ermee verder
ALLEEN ik heb wel gezien dat er 1 pixel ong midden in het schern WIT blijft, dus deze lijkt me kapot
Wat gaan we hiermee doen ?
Adrenaline
1 pixel kan je niet vervangen, is een productiefout net als met LCD schermen..
Laatst gewijzigd door Gast op 20 mar 2010, 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
soms is zo'n pixel te fixen door met een doekje met wat beheerste druk te vegen over het scherm. Overigens ook door wit/zwart beelden af te wisselen, zijn zelfs programma's voor om zo'n 'stuck pixel' weg te krijgen.
oei das wel zuur i.i.g.
ik hoop dat je die (deels) dode pixel nog werkend kan krijgen.
- Dominic-Breda
- Dominic-Breda
nog even wat vraagjes :
er gaan 4 kabeltjes naar de stekker die in het kastje gaat voor de stuurbediening
groen-zwart-wit-rood
maar de rode zit niet in de stekker gedrukt.
hoeft deze er niet in of wel ?
en zoja waar moet ie dan zitten ?
want de stuurbediening werkt niet.
en er zitten 3 draden
parking
reverse
amp con
wat moet ik hiermee precies doen ?
wil wel dvd kunnen kijken onder het rijden :>
en uit mijn auto komt :
De dikke "iso" stekker
klein groen stekkertje (lijkt me radio antenne)
en nog 1 male stekkertje ??? was die voor de wisselaar ?
Maar als ik de groene aansluit dan heb ik geen radio ontvangst ?
en dan het laatste als mijn auto niet loopt is het allemaal goed mar zodra ik hem start gaat hij fluiten !
meer gas wil zeggen meer fluiten
Wie kan me helpen met deze dingen !?
parking
reverse
amp con
DVD kijken onder het rijden kan je instellen door de parking draad op een massa te zetten of tegen het frame van de radio.
Je stuurbediening pfoe. Emzz kastje input gaat inderdaad met meerdere kabeltjes. Uit komt de jackplug, die gaat weer naar de IR kabel die ook uit de dynavin komt.
reverse is de schakeldraad als je een achteruitrijcamera hebt. (anders niet gebruiken)
Amp remote is de 12v schakeldraad waar je eventueel extra versterkers mee kan aan en uit zetten.
De radio-antenne is bij mij rood en met een verloop maakte ik die passend voor de dynavin. Verloop wordt meegeleverd.
De oude wisselaarkabel zat toch in de dikke bmw stekker. IK neem aan dat je ook zo'n stekker hebt met een soort schuifsysteem?? De stekker heeft dan een stuk of 10-13 ronde gaten.??
- Dominic-Breda
oke thnx de 3 draden zijn dus opgelost.
Alleen dan de volgende dingen :
* stuurbediening (waar moet dat rode kabeltje zitten lijkt me)
* radio antenne (ontvangst)
* Fluiten
* pixel defect
kortom nog wat probleempjes hier.......
* Fluiten
* pixel defect
Pixel defect ga je waarschijnlijk weinig aan doen.
Je kunt misschien een filmpje downloaden die snel verschillende kleuren afspeelt in de hoop dat de pixel weer gaat werken.
Maar mocht dit niet lukken heb je waarschijnlijk gewoon pech. De meeste lcd fabrikanten nemen pas een lcd retour als er meerdere kapotte pixels zijn. Er zijn er maar weinig die dat doen met 1 kapotte pixel.
Ik heb overigens in mijn oem 16:9 ook een "stuck" pixel die groen is...
Het fluiten dat met het toerental van je motor meeloopt is waarschijnlijk een aarde probleem. Weet zo snel niet hoe je dat kunt oplossen, maar er zijn vast mensen die daar een geschikte oplossing voor hebben. Ik vermoed dat je een beter aarde punt moet opzoeken.
