Auto trilt tussen de 90 - 130 km/u
Erik-330XD
Re: Auto trilt tussen de 90 - 130 km/u
Bericht door Erik-330XD » 24 dec 2011, 15:17
Velgen zijn vervangen met 17 inch originele velgen met bridgestone winterbanden en het rijd weer heerlijk. Heb ze overigens op marktplaats staan voor degene die kan richten of nog banden zoekt. http://link.marktplaats.nl/514804234" onclick="window.open(this.href);return false;
bonky
Bericht door bonky » 16 feb 2012, 09:13
Iemand enig idee hoe het bij Michiel is afgelopen? Ik heb nu denk ik dezelfde problemen met mijn 330 XD uit 2003. Hij trilt eigenlijk enkel wanneer hij wordt belast dus bij accelereren. Het is niet altijd even goed voelbaar maar met name wanneer ik wat harder heb gereden (boven de 100). Daarna begint hij te schudden bij accelereren. De frequentie van het schudden is niet toerental gebonden maar snelheidsgebonden. Bij lagere snelheid is het echt schudden terwijl het bij hogere snelheid met het gas er op een trilling wordt (minder heftig). Bij lage snelheid zit ik te schudden in mijn stoel. Ik heb de aandrijflijn na laten kijken en enkel de voorassen zit slijtage op. Nu kost dit rond de 1000 euro om te laten repareren en de garagist heeft al aangegeven dat hij niet zeker weet of het probleem hiermee is opgelost! Eerder in dit topich had ik ook al gelezen dat het daar niet aan zou liggen dus ik vind het een beetje zonde geld. Dus ik vraag me heel erg af hoe het nu bij Michiel is afgelopen?!
groet
Ronald
Michiel Bos
Bericht door Michiel Bos » 16 feb 2012, 13:25
Hee Ronald,
Heb je PM gelezen (met dezelfde strekking als deze vraag) en ik kan je zeggen dat de trilling nog niet volledig weg is, maar met de kou van de afgelopen tijd wel een stuk minder was daarom wordt de volgende stap het (laten) vervangen van de ophangrubbers van het differentieël.
De trilling is het bij mij inderdaad ook snelheidsgebonden, en alleen bij een belaste motor. Het schudden in m'n stoel heb ik niet zo erg..
Woon je in de buurt van R'dam? Misschien kunnen we vergelijken..
Michiel Bos
Bericht door Michiel Bos » 23 feb 2012, 13:02
Ronald,
Kijk anders even hier:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=882760
Er rijden veel x-versies van de e46 rond in de USA en daar hebben ze last van dezelfde problemen.
Groet,
Michiel
bonky
Bericht door bonky » 26 feb 2012, 12:51
Hey Michiel
Ik ben met mijn auto bij de garage geweest en ze hebben geconstateerd dat de voorste aandrijfassen versleten zijn. Dat is best een dure grap (meer dan de 1000 euro) om te laten vervangen zonder dat ze garantie geven dat het is verholpen. Ik denk dat ik het nog maar even aan ga kijken hoe het verder verloopt, als het heel erg wordt zal ik ze wel moeten vervangen. Ik heb ook nog gevraagd of het misschien mogelijk was om de voorste assen te verwijderen maar daar konden ze zo geen atwoord op geven omdat het misschien problemen op kan leveren met de slipregeling. Iemand die hier misschien weet of het mogelijk is om de voorste aandrijfassen te verwijderen?
groet
Ronald
Michiel Bos
Bericht door Michiel Bos » 02 mar 2012, 16:54
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het goed gaat zonder de voorste assen, denk inderdaad dat het DSC roet in het eten gaat gooien.
Het mooiste is natuurlijk de assen vervangen, maar 1000 euro is een hoop geld.
Je zou deze bedrijven eens kunn benaderen voor een prijsopgave, vaak moet de oude as dan wel weer tretour want die reviseren ze dan weer.
http://www.gknservice.com/nl/personenwa ... assen.html
http://www.erabenelux.be
Hier staat nog wat interessante informatie
http://www.xiftw.com/
Succes!
EdgarE46330ci
Bericht door EdgarE46330ci » 13 mar 2012, 23:37
Heb je toevalig ergens overheen gerijden? Ik heb ook met mijm auto gehad het begon bij 100km/h tot 120km/h
ik had cardanaas krom ik heb cardanaas opnieuw laten balanceeren toen was het over:-) ik had over een hooge stoep gerijden:-p
Succes
Erik-330XD
Bericht door Erik-330XD » 20 mei 2012, 22:52
Ik heb zelf een rechter aandrijfas vervangen voor omdat hier speling opzat, het verschil was niet echt mega. Elke gok van een reparatie is een deel van het trillen. Aandrijfas kostte mij 260 euro oid, vervangen is niet zo ingewikkeld. Inmiddels staat mijn XD bij de garage voor het compleet reviseren van de bak (245k)...
Ps. bij Mister-auto.nl kosten de aandrijfassen voor 166 euro per stuk, geen idee of het de goede zijn. :)
Michiel Bos
Bericht door Michiel Bos » 12 jun 2012, 22:54
Stel dat mijn rechter achteras er zo uitziet, zou dat dan trillingen geven?
https://www.dropbox.com/s/efxv9m2f3i7bb1c/IMAG0350.jpg
Groet,
Michiel
Erik-330XD
Bericht door Erik-330XD » 29 jul 2012, 16:10
De foto is helaas verwijderd?
Inmiddels is de versnellingsbak van mijn 330XD gereviseerd, had daarna last van rare krakende geluiden. Bleek dat de garage 1 bout van subframe niet goed vast heeft gemaakt. Handig. Het is heerlijk typisch bij de XD, de trillingen blijven maar worden telkens minder met elke reparatie. De huidige trillingen stellen eigenlijk niets meer voor.
Svennaai
Bericht door Svennaai » 12 apr 2021, 18:19
Heeeeel oud topic, maar hoe is dit afgelopen Michiel?
Edward
Bericht door Edward » 13 apr 2021, 08:42
Michiel heeft geen eens een account meer... dus of er een reactie komt?
Svennaai
Bericht door Svennaai » 13 apr 2021, 10:07
Daar had ik niet eens naar gekeken, haha!
Nou dan zal het wel niet.
Jammer, ik heb precies hetzelfde dus had gehoopt hier iets te vinden.
