Digitale airco maken van handmatige..
tom_il
Re: Digitale airco maken van handmatige..
Bericht door tom_il » 02 jan 2013, 21:13
Zoals ik al vermoede, dat is het LCI paneel, verklaard waarom die fan de hele tijd gaat.
je oude paneel was meer dan waarschijnlijk al een high versie, anders had je die connectoren niet. Tyco is de leverancier van de connectoren.
Hier is een uitleg om het LCI paneel correct te laten werken :
http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... ost1428410
Zo te zien heb je ook de DVD drive (CCC) vervangen aangezien je nu de extra knoppen ( 0tot 8 ) hebt van de LCI. Werken deze ?
Dit is de low versie :
jasperd
Bericht door jasperd » 02 jan 2013, 22:01
:duimen: :duimen: :duimen: :duimen: :duimen: , ga ik morgenavond gelijk proberen te fixen.
de knoppen 0-8 doen het
tom_il
Bericht door tom_il » 02 jan 2013, 22:41
Heb je die recent gemonteerd ? De LCI-CCC (met die 8 knoppen) dient geprogrameerd te worden, heeft iemand dit voor jou gedaan ?
jasperd
Bericht door jasperd » 02 jan 2013, 22:49
ja, ik heb deze er gewoon vorige week in gedaan en alle 8 knopjes kan je gewoon radio zenders opslaan.. :s vaag..
bkw38
Bericht door bkw38 » 03 jan 2013, 17:16
Bmw 525 Berline schreef: Ik heb een E60 van 2004(facelift)en ik heb handmatig geschakelde verwarmingsknopjes enzo maar ik zou het liefste digitale ervan willen maken.. .
Je hebt een e60 uit 2004.. Dat is geen facelift.
E60 530D
jasperd
Bericht door jasperd » 03 jan 2013, 17:43
:) :) heb op aanwijzing van Tom_il een stuk gelezen waarin men pin 21 aanpaste en warempel .. het werkt ! effe 2 kabels getrokken naar een naburig stekker en de airco-fan doet het nu normaal !!
Thanks Tom
tom_il
Bericht door tom_il » 03 jan 2013, 21:20
Ah perfect,
Omdat ik er ook interesse in heb, heb ik eens nagevraagd in verband met de LCI-CCC die je hebt zitten, deze zou plug en play zijn maar moet op je wagen gecondeerd worden zie hier : http://forums.5series.net/e60-parts-acc ... ost1484956
Vreemd dat dit niet bij jou gebeurt is.
tom_il
Bericht door tom_il » 12 jan 2013, 16:59
I ben momenteel alle delen aan het bijelkaar zoeken. Ik will alle sensoren plaatsen die extra komen met de high versie. (Condensatie, Temp, Automatische hercirculatie en zonnesenor).
pluto2013
Bericht door pluto2013 » 17 okt 2013, 14:12
Wie kan mij helpen??
ik heb ook de retrofit gedaan.
Maar nu als ik bijv de temp zet op 22 graden links en rechts . +airco ingedrukt en automatisch.
Dan wordt het 22 graden en dan 5 min later is het kouddddd en dan gaat hij weer 22 graden maken en is het weer te warm.
zo schommelt het constant. Dit hoort natuurlijk niet.
wie kan mij vertellen waar dit aan ligt en wat ik evt moet nakijken met NCS expert.
Ik zie dat de $534 tussen de FA staat.
Grtzzzzzzzzzzzz
tom_il
Bericht door tom_il » 17 okt 2013, 16:20
Kan je wat meer detail geven hier kan ik weinig mee doen ? Heb je het pre-LCI paneel gebruikt of het LCI paneel ?
pluto2013
Bericht door pluto2013 » 17 okt 2013, 18:27
Ik heb de pre lci.
Grt
tom_il
Bericht door tom_il » 17 okt 2013, 20:36
Dat begrijp ik, maar heb je ook het Pre-LCI high paneel erin gezet ?
Je zal toch wat detail info moeten geven. Lijkt mij dat je ofwel het LCI paneel erin gezet hebt ofwel een bedradingsfout gemaakt hebt.
pluto2013
Bericht door pluto2013 » 18 okt 2013, 13:45
ook gewoon de pre LCI paneel heb ik erin zitten.
ik heb ze natuurlijk allemaal omgepind waar kan ik een schema vinden met kleuren en pinsaansluiting
Grt
tom_il
Bericht door tom_il » 18 okt 2013, 17:34
Waarschijnlijk een bedradingsfout gemaakt, heb dit probleem nog nergens tegengekomen bij deze retrofit. Kan je het schema hier posten ?
pluto2013
Bericht door pluto2013 » 19 okt 2013, 11:12
ik heb de bedrading gecheckt en zag dat ik van de 12 polige stekker
de pin 1 niet in pin 2 heb gedaan.
Dit heb ik nu omgezet en zal het straks even testen.
Thxx zover
