Oud en nieuw E61/Sold
Rogier.van.Geel
Re: Oud en nieuw E61/ Low en moedeloos
Bericht door Rogier.van.Geel » 18 jan 2015, 13:50
Bart70 schreef:Goede tip, hebben ze dit in principe bij elk gerenommeerd schadebedrijf ?
Ik ga er wel vanuit!
Waar ik dit heb gezien was bij een focwa bedrijf!
Bericht door Bart70 » 18 jan 2015, 20:32
Oplossing verlichting wel gevonden waarschijnlijk, schijnt dus idd dat de lm2 met led verlichting alles terug zet zoals het origineel stond en niet zoals het gecodeerd stond, oude coderingsmapje hebben we nog dus die er maar weer in zetten, dan moet het weer goed gaan komen.
Bericht door Source » 19 jan 2015, 12:57
Klinkt meer dat de module naar default is gecodeerd maar is het nu opgelost?
Bericht door Bart70 » 19 jan 2015, 13:11
Dat bedoelde ik geloof ik Ryan :rolf:
Vanmiddag even terug naar Dennis, let you know :duim:
Kwam er achter dat de leaving home het ook niet meer doet.
Bericht door Source » 19 jan 2015, 13:18
Ah ok ;)
Mocht het niet lukken laat maar weten dan maak ik tijd vrij.
Leaving home zou het standaard moeten doen maar voordat ik dingen ga roepen even afwachten.
Ik houd het topic in de gaten :popcorn:
Bericht door Bart70 » 19 jan 2015, 13:32
Als het niet lukt hoor je me, de leaving home is er later in geprogrammeerd denk ik met het inbouwen van de lm2, deze is aangepast om hem te laten werken met mijn bochtverlichting, welke bij mij een aparte module heeft ipv normaal, waar het via de lm2 geregeld wordt. Ik denk dat dit er mee te maken heeft.
Hij staat in het drive en wel aangevinkt, dus dat is wel weer vreemd.
En bedenk me nu, deze twee dingen hiervoor hebben eigenlijk niets met elkaar te maken :gek:
We zullen zien, eerst maar even alle instellingen terug zetten zoals ze de laatste keer er in stonden en hopen dat de lm2 niet weer naar default gaat.
tom_il
Bericht door tom_il » 19 jan 2015, 15:33
idd leaving home zou standaard moeten werken, zit op de standaard lichten.
Is de LM2 in staat om de aparte bochverlichtingsmodule aan te sturen ? Vind ik vreemd omdat bij een LM2 deze altijd in de LM2 zit.
Bericht door Bart70 » 19 jan 2015, 15:50
De lm2 stuurt deze volgens mij in mijn geval niet aan maar een andere aparte module die in wagens van 2004 aanwezig is dacht ik.
In ieder geval werkt de bochtverlichting :duim:
Trouwens net weer terug van Dennis, alles werkt weer als voorheen, vorige lijst die we opgeslagen hadden weer terug gezet en voila, knipperlichten, achterlichten en leaving home functioneren weer. Fluitje van een cent ;)
Re: Oud en nieuw E61/ Inside sound
Bericht door Bart70 » 19 jan 2015, 16:52
Even een filmpje van het binnengeluid gemaakt met de FOX uitlaat ;) Geluid zo hard mogelijk zetten, het valt een beetje tegen, in het echt hoor je meer, zal nog wel eens een betere proberen te maken 8)
Bericht door Dnl » 21 jan 2015, 00:17
Mager filmpje Bart! Bijna 2 minuten 80km/u op de cruise?
In Sportstand dat ding en zelf flipperen .. Iets hoger in de toeren! Of hoger in de toeren in lage versn.
Bericht door Bart70 » 21 jan 2015, 06:19
Hahaha, moest de telefoon ook vast houden he :duim:
Gaat goed komen, even telefoon op het stuur bevestigen en goede weg zoeken,
Zorg jij nu maar eens voor wat fotootjes in je showroom :tong:
Re: Oud en nieuw E61/ smoke no rook
Bericht door Bart70 » 23 jan 2015, 19:42
Betreffende de lekkage, natuurlijk geen last meer gehad tot nu toe, het lijkt erg willekeurig, eerst dacht ik dat het met de vorst te maken had, maar dit lijkt er ook niets mee te maken hebben, sinds de laatste keer geen lekkages meer.
Gisteren hebben we de rooktest uitgevoerd, helemaal niets, en dit schijnt toch echt een doeltreffende test te zijn.
Binnenkort een keer de vochtmeting doen, even kijken of hier iets uit komt.......
Vintiem
Bericht door Vintiem » 23 jan 2015, 21:24
Dan lijkt het op een opening die alleen onstaat door rijwind. Vochtverklikker zou dan wel uitkomst moeten bieden maar olala wat een irritante lekkage zeg.
Al eens met een hoge drukspuit op je mogelijke plekken gespoten?
Fingers crossed
Mvg,
Vincent
Bericht door Bart70 » 23 jan 2015, 21:37
Hoge druk meerdere malen gedaan, helemaal niets, osmose-installatie, dit is onthard water en nog wat fijnere moleculen, in combinatie met wasborstel, helemaal niets. Ik snap er helemaal geen bal meer van maar ik geef het niet op tot ik het een keer gevonden heb, al duurt het nog een jaar :gek:
Ik had ook een wat vochtige doek in de wagen liggen en we zaten nog aan condens te denken maar daar is het plasje eigenlijk te groot voor denk ik en het panoramadak was ook droog aan de binnenkant, dit heb ik dus even van de lijst af geschrapt.
Re: Oud en nieuw E61/ meet&greet ?
Bericht door Bart70 » 24 jan 2015, 20:43
Bezig met een Meet&Greet :whistle:
Zie dit topic
Gesloten
