Oud en nieuw E61/Sold
Re: Oud en nieuw E61/ Grote retrofit ;-)
Bericht door Bart70 » 29 jan 2015, 07:56
Nu ben ik wel benieuwd, is het toch een kwestie van programmeren misschien, de oude spiegels hadden de stoeprandfunctie volgens mij ook niet, je zou denken dat deze spiegels met klapfunctie en led toch wel deze functie zouden moeten ondersteunen.
M.arco
Bericht door M.arco » 29 jan 2015, 08:23
He, dat wil ik ook eens proberen... Dat zou wel een leuke optie zijn!
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Bericht door Bart70 » 29 jan 2015, 08:36
Ik dacht al, er was iets mee, het kan alleen in combinatie met de memory functie van je stoelen, als je deze niet hebt dan heb je ook geen stoeprandfunctie.
Nu heb ik natuurlijk sinds kort deze memory functie, maar ik vraag me af of dit gaat werken bij mij, aangezien de stoelen achteraf zijn geplaatst, of zou het dan alleen een kwestie van programmeren zijn ????
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 29 jan 2015, 08:56
Ik heb geen memory stoelen, wel heb ik een knop dat je de spiegels kan inklappen (ook als je op de sluit knop van de AB drukt).
Onlangs heb ik die functie gecodeerd (stond op nicht_aktiv) en nu werkt het wel :).
Bericht door Bart70 » 29 jan 2015, 08:59
Klopt Joost, het gaat hier even over de stoeprandfunctie, dus het naar beneden stellen van je spiegel als je achteruit rijd ;)
Voor de klapfunctie heb je geen memory stoelen nodig.
Bericht door Source » 29 jan 2015, 09:16
Hier moet dan verandering in komen.
Bericht door Bart70 » 29 jan 2015, 09:21
Zou heel mooi zijn als je dit er bij kunt programmeren Source, het is een functie die ik erg mis :ja:
p.s. Woensdag de pomp en hydraulische demper voor de achterklep halen :love:
Bericht door Source » 29 jan 2015, 09:41
:duim:
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 29 jan 2015, 10:49
Bart70 schreef:Klopt Joost, het gaat hier even over de stoeprandfunctie, dus het naar beneden stellen van je spiegel als je achteruit rijd ;)
Ik bedoelde ook de stoeprandfunctie ;). Deze heb ik erbij gecodeerd en werkt nu dus ook (ondanks dat ik geen memory stoelen heb) :).
Bericht door Source » 29 jan 2015, 10:51
Jouw auto is na 9/2005 toch? Had jij ook dimmende buitenspiegels?
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 29 jan 2015, 10:53
2x Ja Source ;). Hij is van 10-2006.
tom_il
Bericht door tom_il » 29 jan 2015, 10:54
Maar je hebt wel de spiegels nodig met de juiste motoren, en deze zitten meestal gecombineerd met de memorystoelen.
Op spiegels werkt de klapfunctie in elk geval niet. Mijne is van 02/2007
Bericht door Bart70 » 29 jan 2015, 10:55
@ Joost
Je had het over de klapfunctie, dit is iets anders dan de stoeprandfunctie, heb jij beide functies dan ?
@Source
De wagen is van eind 2004, de full option spiegels zijn achteraf gemonteerd, de dimfunctie moet nog bij de binnenspiegel gepind worden, staat nog op jouw lijstje als het goed is ;)
De oude buitenspiegels waren volgens mij wel dimmend, heb ze nog liggen hier, kun je dat ergens aan zien ?
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 29 jan 2015, 11:03
Ik had het erover inderdaad dat ik al de inklapfunctie heb, zowel via een knopje op de deur als dat ik op de AB knop druk (sluiten). En een week terug heb ik erbij gecodeerd dat de stoeprandfunctie op 'aktiv' staat. En dat werkte ook direct :).
Bericht door Source » 29 jan 2015, 11:04
@Bart70
Ik bedoelde de auto van Quadrantz maar als je op het motortje kijkt daar staat een nummer. Daaraan kan je het zien.
@Quadrantz
Als je de dimmende buitenspiegels hebt + > 09/2005 dan is het coderen.
@tom_il
Ik denk (weet het wel zeker) dat het heeft te maken met wat voor soort stoelen je hebt. De standaard stoelen worden op een andere manier aangestuurd dan de luxere stoelen.
Wat voor soort stoelen (af fabriek) heb/had jij erin zitten en wat is het bouwjaar van de auto?
Gesloten
