Timo’s motorswap N52b30a ( It’s Running )
Timothydevisser
Re: Timo's Projectje
In inpa geeft die mijn vin nummer aan bij de dme, aangezien ik gewoon succesvol de dme heb kunnen flashen met winkfp
Misschien hier nog wat tips in te vinden:
http://blog.obdii365.com/2019/04/08/bmw ... start-car/
O.a. foutcodes wissen en 20min wachten en voorkeur met ista? (En ja wachten is ook niet mijn sterkste punt...
Timothydevisser
Kleine overwinning,
Van 64 foutmeldingen naar 2
Dsc dbc allemaal weg.
Nu dus de manipulation & powerclass fouten over.
Let’s figure this out
Timothydevisser
MauritsLagerberg
Ziet er mooi uit Timo, ga zo door!!
Daytonawim
Re: Timo's Projectje ((( motorswap n52b30a )))
Graag gedaan
vordering zijn prima, is toch een flinke uitdaging die je bent uitgegaan.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Timothydevisser
Morgen stuurhuis plaatsen, dan moet er nog 1 slang op ( moeilijk te vinden schijnbaar ) en dan is me project klaar.
Afwachtend op de isn ews locksmith hahaha
- graphicfanatik325D
Is het bijna zover ja...wat een project ey! Heel vet!
Timothydevisser
T spel begint waarschijnlijk pas na het starten.
Foutjes zoeken enzo
Foutjes zoeken enzo
Even nog een paar berichten terug
"Maar in Ncs Expert zie ik de Msv70 niet, wel ziet die de oude dme in ncs expert maar uiteraard kan ik die niet bereiken"
Heb je de oude dme uit je aif lijst gezet en de nieuwe erin met die $xxx code (of zonder $ weet dir codes niet) net zoals je met een cic zou doen en dan de betreffende modules processen zodat ze weten met welke modules te maken hebben...
Timothydevisser
ehombie schreef: ↑16 okt 2019, 16:46 Even nog een paar berichten terug
Dat deel is al opgelost
Thanks voor meedenken
Moest versie van auto veranderen naar vs31
Timothydevisser
Timothydevisser
Daytonawim
Nou maar hopen dat je snel weer kan
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Timothydevisser
Zit momenteel met een ander probleem, krijg de A0A9 ( CAS- Controll unit fault ) & A0AF ( CAS- Processor ) Foutcodes.
Nu hoop ik dat dit komt omdat de DSC & DME in fout liggen ( DSC abs sensoren zitten los achterzijde & DME ontbreekt )
Maar lees al horror verhalen dat de cas module dood zou kunnen zijn.
Ben me dus al aan het voorbereiden voor een nieuwe cas, nu krijg ik bij bmw te zien dat ik op mijn kenteken cas3 zou krijgen maar heb nu een cas2, iemand die weet of het mogelijk is van 2 naar 3 te gaan ?
Dan is het makkelijker voor mij & goedkoper om een cas 3 met sleutels te kopen op ebay ( gaan gemiddeld voor 125 tot 200 euro weg ) nieuwe cas3 bij bmw is al gauw 350 euro
