Motorstoring uitlaatgassen
weer iets vreemds vandaag. Tijdens het wegrijden na een koude start begon mijn wagen ontzettend te trillen en te schudden. Vervolgens ging er een lampje knipperen (geel), in het boekje staat dat er een iets mis is met de uitlaatgassen. Dat trillen en schudden werd bij het rijden steeds erger, bij het laten uitlopen van de auto was het weg. Stationair loopt de wagen wel, maar het schudden blijft.
Geen idee wat er aan de hand is.. ik heb de wagen maar weer snel stilgezet. Iemand een idee voordat ik hem naar de dealer breng, ben namelijk best nieuwsgierig naar het probleem.
318i facelift eind 2002.
Re: Motorstoring uitlaatgassen
lmm na laten kijken
(lucht massa meter).
Hoe dan ook even de storing uit laten lezen, wellicht komen daar ook je lambdasondes in naar voren maar de oorzaak ligt meestal bij de lmm die de verkeerde waarden meet met oa als gevolg het lampje, stotteren en inhouden bij gas geven.
Als je de lmm gaat vervangen neem dan wel de bmw oem hiervoor (Bosch/Siemens)
Ik heb trouwens heel erg het idee dat hij maar op 3 cilinders loopt. Dat schudden is namelijk verschrikkelijk, en kracht is ook ver te zoeken. Of is dit geen mogelijkheid?
Wat kunnen de oorzaken daarvan zijn?
defecte lambdasondes, carterventilate maar een bekend euvel is ook de lmm dus.
Nogmaals, even uit laten lezen dan weten ze het zo.
Het is allemaal opgelost. Zal even melden wat het probleem was, voor mensen die in de toekomst te maken krijgen met dit probleem
LMM was kapot
Bougies waren aan vervangen toe
Kosten: 250 euro
LMM was kapot
Kosten: 250 euro
Ik wist het de lmm dus
Mooi dat het opgelost is nu.
