waar zit de Ventilator?
Mijn ventilator (van de luchtroosters ect) maakt sinds kort een ratelend geluid,
Ik kan hem alleen niet zo 1 2 3 vinden.iemand een idee de ventilator zit?
Alvast bedankt.
mvg
Rutger
Alvast bedankt.
mvg
Rutger
Re: waar zit de Ventilator?
Die zit onder je microfilter maar kijk maar even op deze link pag 2 daar zie je hem zitten
http://www.bmwportal.nl/post198648.html ... co#p198648
Suc6
Suc6
e 46 M3 van 2001
e 92 335i performance
Super bedankt!
Ga er zaterdag meteen mee aan de slag.
Doe ik er meteen een nieuw interieur filter in.
mvg
Rutger
mvg
Rutger
Of die onder het microfilter zit is afhankelijk van je model verwarming.
Als je zegt: direct onder de kap onder de ruitenwissers, dan zit je altijd goed. (en dan onder een kap van het kachelhuis).
Mr. OEM
Tummy
ook van mij een vraag over de ventilator,
De laatste dagen hoorde ik een raar geluid in mijn ventilator.. klonk als of er iets tussen zat,
waarschijnlijk een blaadje/takje, dat was wel vaker het geval en die kreeg ik er wel uit door de ventilator hard te laten blazen,
dat ging nu helaas niet, hij haalde zijn snelheid wel net als normaal alleen leek er iets tussen te zitten.
dus waar moet ik zoeken naar de blaadjes e.d in deze ventilator, in het 'schoepen rad'?.
Maaar, nu deed ik hem uit voorzorg maar helemaal uit of heel zachtjes laten draaien omdat het ook stuk kan lijkt mij,
en nu doet hij het opeens niet meer!
misschien een zekering kwestie?, dat is morgen even bekijken.
of branden deze ventilators dan gewoon door als er iets tussen zit?
ik vond het vreemd,
in de avond ging mijn ruit beslaan dus even mijn ruit schoon/droog laten blazen.. weer uitgezet, en even later deed hij het niet meer.
ik vond het vreemd,
toch even je kachelhuis aan de bovenkant openmaken als je dat lukt.
Het zou zelf kunnen dat een takje de + of - draad heeft gebroken en dan doet de ventilator.
Zekering kun je natuurlijk altijd (en moet je ook) checken.
Mr. OEM
Een ratel kan ook betekenen dat je lager van de ventilator er uit gelopen is. Op den duur zal hij dan ook niet meer gaan draaien.
Groeten,
Bram
Groeten,
Bram
Tummy
inmiddels het hele zaakje open gehad,
de ophanging voor mijn Interieur filters zijn afgebroken, of er is geprobeerd het verkeerde filter op te zetten, maar het past totaal niet helemaal lekker op elkaar.
Dus het motortje zat vol met bladeren/takjes,
motortje takken en bladeren vrij gemaakt.
en voldoende wd40 ingespoten op het draaipunt van het schoepenrad,
ventilator deed het weer!,
alles in elkaar geschroefd.. zat er weer een ratelend verdwaald blaadje tussen,
de auto een dag laten staan.. ventilator aan, en het blaadje kwam mee het rooster uit, en werkt nu dus weer helemaal top!
en draait harder als ooit te voren!
