Sinds een week of 2 valt me op dat mijn 316 af en toe een vreemd geluid maakt als ik boven de 140 kom. Het klinkt als een of ander gefluit dat achter mijn dashbord/moterruimte vandaan komt. Ik dacht eerst aan de ventilatoren binnen in. Deze heb ik dicht gedraaid maar het geluid bleef aanhouden.
Voor het gemak heb ik het even opgenomen, het begint bij 00:28 sec.
http://www4.zippyshare.com/v/74682412/file.html
Iemand enig idee?
316 - Raar geluid bij snelheid > 140
Re: 316 - Raar geluid bij snelheid > 140
appart geluid... nog nooit gehoord zoiets
-- Houdoe wanne --
hangt er niet iets onder de auto dat kan gaan fluiten bij een bepaalde snelheid? dus iets waar de lucht langs af blaast?
-- Houdoe wanne --
Hmm das vreemd ja.
Ik zit te denken aan iets wat zelf ronddraait, maar door de rijwind (140+) als het ware 'scheef' getrokken wordt. En vervolgens gaat piepen.
Misschien speling op de as van je ventilator??
90 % zeker dat het iets is wat gaat resoneren door de wind. Blaadjes in je ventilatiesysteem? (zet je blower eens harder /zachter als het geluid er is, wat gebeurt er dan?) Ik had precies hetzelfde bij een opel kadett vroeger, bleken blaadjes in de blower.
Ik zal het vanavond nog eens proberen. Als het verkeer mee zit kan ik even doortrappen. Eenmaal thuis aangekomen zal ik de moterruimte eens nakijken
