Heren en dames,
Daar waar het standaard geluidverhaal van de M3 E46 wat tegenvalt, dit ten opzichte van de Harman Kardon installatie, ben ik van plan de speakers te vervangen. Het liefst wil NIET gaan zagen en/of borren enz.
Heeft iemand advies omtrent het een merk wat makkelijk past en net zo goed(of beter) als de HM is.
Graag advies.
Alex
Geluidinstallatie
Re: Geluidinstallatie
Denk dat een orginele set inderdaad het beste is.
Bij mij klonk de HK set in mijn vorige 320i e46 prima.
Helaas vindt ik deze set in mijn huidige
3 minder klinken.
De subwoofer staat te hard ten opzichte van de andere speakers.
Krijg je zo'n lelijk plofferig basje dat het geluidsbeeld overheerst.
Je kunt in het TONE menu de Bass wat omlaag zetten, misschien helpt dat
Heb ik al geprobeerd, maar het geluid krijg ik niet echt goed.
Probleem is dat de 'gain' van besturing naar ingang bas eindversterker te hoog is. ;(
Daardoor staan de 2 basluidsprekers gewoon te hard in verhouding tot de andere speakers.
Ook hebben de subwoofer speakers geen echt diep en mooi laag.
Het gaat al gauw ploffen/bonken.
Misschien dat ik in de toekomst betere speakers koop.
Heb op internet al gezien dat er pasklare oplossingen voor zijn.
Trouwens, het tophoog van de HK set is ook van slechte kwaliteit.
Bij mijn e36 cabrio had ik een 20 cm visaton basspeaker in het skiluik gemaakt.
Deze speaker werd apart aangestuurd door een eindversterker (magnat) met een regelbare gevoeligheid (gain).
Dus ik kon het geluidsbeeld perfect afstellen.
Voorin onder 2 x magnat speakers met opbouw tweeters, en achterin op de hoedenplank gewone standaard speakers.
Diepe bassen en sprankelend niet agressief hoog terwijl toon regeling neutraal stond.
Dus frequentie curve liep dus vrij recht, en daardoor geen fase fouten etc.
Had ik de live versie van 'nothing else matters' van metallica aanstaan, man....
Voelbaar laag, strakke gitaar solo's.
Maar ook oude l.....
muziek als frank sinatra klonk perfect.
Nou ja, hebben we tenminste nog wat te wensen over. ;D
Ik vind juist het hoog en midden van de HK best lekker. alleen de Sub is echt Zwaar slecht.
Hier zoek ik zelf ook nog een oplossing voor.
Pioneer heeft pasklare speakers voor bmw ZONDER zagen of boren.
De eindversterker zit achter de subwoofer vast .
Het is geen zware versterker, meen iets van 40 of 50 watt.
Deze stuurt 2 ovale speakers aan die allebei maar 2 ohm weerstand hebben.
Hebben ze natuurlijk zo gekoppeld dat dat 4 ohm wordt.
Er gaan via een stekker 5 draden naar deze unit.
Denk dat het zijn: stroomkabel+, massakabel, signaalstuurkabel, en de + en - voor het luidsprekersignaal.
Als ik nu de kleurcode's weet dan kunnen we misschien een goede basspeaker van pakweg 80 watt- 4 ohm aansluiten op
deze versterker.
Gewoon om te kijken of dit werkt.
Kan zelfs nog potmeter tussen zodat je de speaker kunt aanpassen aan de rest van het systeem.
Kijk: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... an_kardon/
deze versterker.
