Heeft iemand van jullie ooit gehoord en/of ervaring met het onderstaande module? Zoja, dan zou ik graag willen weten of het daadwerkelijk werkt en wat jullie bevindingen daarover zijn. Als het echt zo zou werken zoals beschreven kan het een verademing zijn voor vele van de leden hier op het forum waaronder ikzelf. Kortom; wat vinden jullie ervan?
Bij deze bied ik aan, een SBMS-module voor de Airbag Sensor mat van de bijrijders stoel voor de volgende Bmw modellen: E31, E34, E36 E46, E38, E39, E65, E66, X5 (E53), Z3 (E36)
Niets is vervelender dan continu een airbag lampje te hebben branden in je Bmw, vaak komt het voor dat er een kapotte airbag sensor mat aan de bijrijders zijde is.
Nu kun je natuurlijk gewoon naar de lokale Bmw dealer gaan om een nieuwe mat te bestellen a € 78,00 en dan de hele bekleding los halen en weer goed vast maken. Je kunt nagaan dat als je dat laat doen je nog een beste stuiver meer kwijt bent.
Dit is dus de andere goedkope en veilige optie!
Deze sensor doet niets meer dan doorgeven dat er iemand op de bijrijdersstoel zit zodat de airbag bij een botsing ALTIJD afgaat. Dus hier is niets onveiligs aan, het nadeel van deze oplossing is dat er nu geen kinderzitje meer geplaatst kan worden. Maar bij veel modellen (bv. de E36) kan dat standaard af-fabriek al niet.
Het is een werkje van 1 minuut en kan door iedereen uitgevoerd worden, mocht deze module zelf willen inbouwen word er een duidelijke montage handleiding toegestuurd. Enkel moet het airbag systeem nog ge reset worden om het lampje dan helemaal weg te krijgen
Bron: Marktplaats:
