325i cabrio start niet
Hallo iedereen,
Mijn auto start niet meer, heb alles na gelopen. Accu, olie, is allemaal in orde alleen de controle lampjes branden wel. Nu heb ik hem laten rollen en pas bij de 4000-5000 toeren loopt ie. En toerental is onregelmatig.
Ik dacht zelf aaneen computer storing, nu dacht ik plus van de accu te halen en na 3 tot 5 uur erweer op tezetten zodat de computer reset?
Hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: 325i cabrio start niet
nu lampjes branden, zou ik deze auto laten uitlezen. Weet je gelijk waar je aan toe bent.
Je storing kan vele oorzaken hebben. Het is niet eenvoudig hier een pijl op te trekken.
Misschien iets simpels, misschien ook niet.
Uitlees-stekker erin en je weet het.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Aangezien ik in Frankrijk woon gaat het dat allemaal beetje moeilijk. Nu heb ik de accu weer in de auto gezet en starte ik hem en liep ie stationair, toen dacht ik ga even een rondje rijden door het dorp en toen na 1 km begon de auto te stotteren wanneer ik gas gaf. Waar zou het aan kunnen liggen? Alvast bedankt
- elrenegado
kan nog steeds aan veel dingen liggen, kapotte sensors e.d.
In frankrijk hebben ze neem ik aan ook garages, dus advies is : uitlezen !
BMWE39FREAK
gezien je beschrijving zou ik het eens bij je dynamo of alsnog bij je accu gaan zoeken..
Je zegt zelf al dat je de accu weer hebt geplaatst en de auto onregematig loopt..
Dat wil dus zeggen dat er wel stroom afgenomen word maar er geen nieuwe bij komt en dan daalt je spanning flink en zal de auto onregelmatig gaan lopen omdat de computer te weinig stroom krijgt..
Dus even je accu weer volladen en dan met een multi meter de spanning op je accu gaan meten en daarna met draaiende motor weer gaan meten..
Spanning van volle accu zit meestal iets boven de 12 volt en bij een draaiende motor zal de spanning dan zo'n 13,8 volt zijn..
Geeft hij bij een draaiende motor geen 13,8 volt, dan is meestal de spannings regelaar op je dynamo stuk..
En geeft een volle accu geen 12 volt aan dan is de accu stuk (en ja..zelf nieuwe accu's kunnen stuk zijn,zelf al paar x mee gemaakt)
Tevens is het belangrijk dat de accu de juiste ampere's heeft en geeft anders zal hij wel 12 volt aangeven maar is er niet voldoende kracht voor het starten enz..
Succes ermee
Succes ermee
BMW L.A.CarParts
Hardstikke bedankt, ik ga het in de komende dagen even proberen en hopen dat ik eruit kom.
