De interieurstrippen zijn allemaal geklikt, dus voorzichtig lostrekken.
Om je paneel om de pook etc. los te halen kost wat meer werk.
Achter in je middenconsole moet je de bakje/bekerhouders eruit klikken en dan kan je ook je luchtrooster eruit schuiven.
Dan zie je 2 schroeven,(nummer: 2/3) deze losdraaien en nu kan je de telefoon/armsteun eruit halen.
Dan zie je weer 2 schroeven (nummer: 2 rechts) ook losdraaien
Nummer 4 ff met een platte schroevendraaier eruit klikken.
Daaronder zie je weer 2 schroeven (nummer: 2 links)
En daarna het middenpaneel eruit klikken.
En dan het laatste je paneel met klepje bij je boordcomputer...
Deze krijg je er alleen uit door je gehele onderkant van de dash los te halen plus je handschoenenkast moet eruit.
Dit moet je doen door eerst het handschoenenkastje los te halen. In principe is het gewoon van rechts naar links werken.
Het zijn een reeks schroeven onder je dash en deze los schroeven en het komt vanzelf los, je hebt namelijk flink wat ruimte nodig om de paneel eruit te halen. Maar misschien ook niet (ik twijfel) want ik heb dit ook moeten doen omdat het gehele frame om de klep eruit moest. Volgens mij is er een makkelijkere manier om het klepje alleen los te krijgen. Ik zal nog ff voor je zoeken
Lijsten spuiten stelt weinig voor. Aangezien ze vlak zijn en geen schade (neem ik aan) is het gewoon goed schoonmaken.
Plastic primer spuiten een aantal keer (per laag goed laten drogen)
Kleur spuiten en afmaken met blanke lak.
