versnellingsbak ?????????????
e46coope
Net even een stukje wezen rijden met de e46 330ci en wat gebeurt er, vlak bij huis leek de versnellingspook wel een roeispaan, ik kom alleen nog in de derde versnelling en achteruit, iemand een idee wat dat kan zijn ??????
Laatst gewijzigd door e46coope op 19 mei 2011, 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: versnellingsbak ?????????????
Schakel gaffel los? Dat is de stang tussen je pookje en de versnellingsbak.
e46coope
Zou kunnen maar pakt hij dan uberhaubt nog een versnelling?
Alleen 3 en achteruit?
Gaffel/schakelassen in je bak defect. Meer opties zijn er niet.
99% je bak uitelkaar. Verder zit er niets tussen dan je kabels en een gaffel die je schakelassen bediend in je bak. Als je gaffel stuk zou zijn zou je niet meer kunnen schakelen en als 1 van de kabels stuk/gebogen is gaat zie zwaar of niet in de versnelling. Zoals ik al zeg, 99,9% probleem in de bak.
e46coope
Eerst maar even kijken dan en dan maar een bak opzoeken
Kan. Ikzelf reviseer ze regelmatig van een Ford. Als monteur zijnde moet je dat kunnen. Geen vrienden als monteur? Anders prijzen opvragen. Al denk ik dat ruilbak goedkoper is dan revisie bak. Voor mezelf zou het alleen onderdelen en korting zijn en voor jou + uurloon etc. Dat scheelt een hoop.
e46coope
Reviseren is het probleem niet zo, ik ben zelf al 30 jaar werkzaam in de automobielen maar je zal wel speciaal gereedschap nodig hebben ?
- largeproject
BMW E46werkt met stangen,niet met kabels.
2 stangen bedienen de bak,het zou kunnen dat daar 1tje van los is geschoten.
Dan zou je ook niet in zn 3 en R kunnen zetten.
e46coope
Het is een soort trek en duw systeem, zou id kunnen dar er een los is, pook voelt gewoon los aan, je kan hem alle kanten uit bewegen.
Ik duik er vandaag even onder boys, resultaat lezen jullie snel.
e46coope
RaRa wat mist hier ??????????????
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Cliff
Dan moet je zelf toch wel kunnen weten wat het probleem ise46coope schreef:Reviseren is het probleem niet zo, ik ben zelf al 30 jaar werkzaam in de automobielen maar je zal wel speciaal gereedschap nodig hebben ?
e46coope
Onderdeeltje van 3 euro, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
