hallo,
ik ben in bezit van een bmw 330cd bj 2004 204pk.
nu is het zo als je rustig rijdt is het gewoon goed, echter als je goed door rijdt dus meer racen zeg maar stukken goed gas geven dat de fan aanslaat en blijft draaien. is dit normaal ?
de fan hoor je best goed, en temperatuur blijft gewoon netjes 90 graden.
alvast bedankt
e46 330cd ventilator vraag..
Re: e46 330cd ventilator vraag..
Lijkt me logisch, het blok wordt warmer van het racen zeg maar, de sensor ziet dat er koelling nodig is en de fan slaat aan.
Het is wel zo dat hij weer op moet houden met koelen na enkele minuten als je weer rustig rijdt.
Als de tempratuur verder goed blijft en de fan gaat ook weer uit nergens druk over maken lijkt me.
Heb zelf wel net de koelvin en aansturing daarvan moeten vervangen, de vin sloeg gelijk aan bij koude motor en bleef maar draaien.
Heeft me met inbouw dikke 400 euro gekost.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
kenney1988
oke bij mij draait de fan niet altijd,als je gewoon rustig rijdt en af en toe gas geeft gebeurt er niks, alleen als je echt goed race bv als motor warm is, doortrekken tot 4000rpm en goed doorrijdt,dan gaat na enige tijd de fan aan en blijft draaien, en blijft tijden het rijden ook draaien, kan best tot 5 minuten duren eer deze weer uit gaat.
5 minuten is wel wat lang, maar hij slaat wel weer af dus dat is een goed teken.
Mischien dat de sensor van de aanstuurmodule niet helemaal juiste gegevens krijgt waardoor hij langer blijft koelen dan nodig is.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
kenney1988
ik heb nog even wat dingen getest:
- koude motor startten niets aan de hand, gewoon normaal.
- bij motor op temparatuur en normaal rijden na een tijdje controleren draait de achterste ventilator dus tegen de motorkant.
- bij goed gas geven gaan beide fans draaien en blijven draaien, duurt echt heel lang voor deze uit gaan, ook goed te horen als je je raam open hebt en gas geeft.
