Rem versleten ?
Rem versleten ?
Hoi allemaal.
Toenet was ik een rondje aan het rijden met mn 318 en er begon opeens een waarschuwings lichtje te branden.
Het is het lampje rechts van het handrem lichtje en in mijn boekje staat dit met het verslijten van de remmen te maken heeft.
Maar aangezien mijn duits nogal slecht is weet ik dit niet helemaal zeker dus ik zou het fijn vinden als iemand mijn vermoeden kan bevestigen ?
En wat is er dan precies versleten ? De remblokjes of de remschijven / remtrommels ?
Wat ik ook nog moet vermelden is dat ik net mijn tellerhuis heb vervangen voor een met een toerenteller. Er zat een print in zonder service interval lichtjes en ik heb er een nieuwe print ingedaan met service interval lichtjes.
Echter deze lichtjes gaan alleen aan zodra die op het contact staat als je hem start gaan ze uit.
Ik heb geprobeerd te resetten maar dit had geen effect.
Ik zal zo ook een foto posten waarop je kunt zien welk lichtje ik bedoel wat nu dus is gaan branden en hoor graag of jullie het wat kunnen verduidelijken ??
Mvgr,
Martin
Mvgr,
Martin
Re: Rem versleten ?
Foto 1 is als je hem start foto 2 is als ie in het contact staat.
Re: Rem versleten ?
Bremsbelag-Verschleiß = Remvoering slijtage.
P.s. het resetten als alle ledjes al groen zijn heeft geen zin.
Voor een tellerhuis heeft resetten alleen voor de LEDs en onderhoudslampjes een functie. De rest kun je niet resetten.
En ook niet te vaak gaan resetten want dan weet je na 10 resets niet meer wanneer je olie moet verversen.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Re: Rem versleten ?
haha ja de olie verversen houd ik sowieso zelf ook in de gaten aan de hand van kleur / aantal gereden kilometers enzovoort.
Maar ik begrijp nu van een kennis dat de service lampjes na het starten horen uit te gaan ?
En dat ze alleen aan blijven na starten als ze in het rood staan ?
Want dit deed mijn oude tellerhuis niet die bleef aan na het starten maar ze alleen maar groen dus niet rood / oranje.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 03 jul 2011, 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het verwijderen van eigen berichten kan niet, alleen wijzigen. Bij deze je dubbelpost weggehaald.
Re: Rem versleten ?
vanaf geel blijft het service ledje branden na de start. Na geel komt vanzelf rood.
Niet te vaak resetten. Is nergens voor nodig.
Re: Rem versleten ?
Okee dan heb ik dus eigenlijk onbedoeld een probleem opgelost
Omdat ie vroeger altijd bleef branden
Nee ik hoef hem nu ook niet meer te resetten dus zal dat zeker niet meer doen.
Als ik de auto weer een grote beurt heb gegeven doe ik het wel weer dan klopt de timer weer precies
Wat zou het vervangen van de remblokjes ongeveer moeten kosten eigenlijk ?
Re: Rem versleten ?
Laat ook even je schijven nakijken, als deze ook matig zijn dan kun je beter gelijk alles vervangen, kan 'ie er weer langer tegen aan.
Kosten vallen best mee voor dat spul
Re: Rem versleten ?
Ja daar zal ik zeker rekening mee houden !
Re: Rem versleten ?
Nou de remblokjes voor zijn vervangen en ze waren inderdaad niet echt meer wat het wezen moest
De remschijven zagen er nog goed uit en de remvloeistof is ook vervangen dus ik kan weer een tijdje flink afremmen
Alleen het controle lampje blijft nu nog steeds branden dus binnenkort eens even uitzoeken hoe dit komt ??
Zou het graag horen als jullie hier nog ideeën over hebben en in ieder geval alvast erg bedankt voor de voorgaande info !
Mvgr,
Martin
Mvgr,
Martin
Re: Rem versleten ?
vaak voorkomend slijtage indicator dan is er een kabeltje los gelijk nieuwe bestelle kost 6 tot un 10tje
BMW 118d '05 (E87), BMW 320i Coach '85(E30) , BMW 320i Cabrio '93(E30)
Re: Rem versleten ?
Ik zal van de week eens het spul uit elkaar trekken en kijken hoe het zit !
