hemel verwijderen ivm lekkage schuifdak
Ik dach dat lekkage alleen bij touring met pararama dak voorkwam. Ik heb nu een kleine lekkage rechts achter.
Volgens mij is het de afvoer van de schijfkantel dak.
Weet iemand hoe je deze kan schoonblazen> Bij touring zit het achter de achterbumper.
Is het bij sedan ook zo? Hoe kan je de dakbekleding verwijderen?
PS ik heb al de seal van schijfkantel dak vorige week vervangen.
Windgeruis is weg, echter lekaage is er nog steeds.
Re: hemel verwijderen ivm lekkage schuifdak
Klopt sedan heeft er ook last van.
Kan je verder niet helpen met eennoplossng
Dark knight edition
Dark knight edition
Hallo hn 500001
kijk eens in deze webside http://www.motor-talk.de/forum/wasser-u ... k-t2978150" onclick="window.open(this.href);return false;.
is wel in een Duitse forum, de laatste bericht behandelt iets over het uitblazen van de afvoerkanaaltjes.
ik heb zelf ok een schuifdak aan de e60 en moet het eens controleren, hoe het daar mee is.
sowieso op passen bij parkeren onder dennen of naaldbomen.
groeten gunrei
groeten gunrei
groeten gunrei
groeten gunrei
Gunrei. bedankt voor de link. ik kom er echter niet op. Volgens mij moet je daar aangemeld op zijn.
ik zou het zeker nakijken. Je kan het merken na een flinke regenbui de achterdeuren te openen en te voelen op de rubber aan de bovenkant van de deur na/vochtig is.
Iemand anders die weet hoe je ze kan schoonblazen??
ook ik heb lekkage gehad bij me schuifkanteldak van me e60. zou dan ook gelijk even kijken in de bak waar je accu zit en onder je reservewiel deze stonden ook vol met water en was net op tijd of ik had alles kunnen vervangen.
Garrie,
heb ik gedaan. In de kofferbak is alles droog. Lijkt erop dat het water niet zover komt. Verstopping ljkt in de dakhemel te zitten.
Hallo hn500001
hier is het wat daar is vermeld
Erstellt am 15. November 2010 um 15:37:55 Uhr
SpeedyGerd
Hi,
die vorderen Wasserabläufe siehst du, wenn du das Schiebedach zurückfährst. Am besten ein Stück dünnen Kuststoffschlauch auf eine Ausblaspistole stecken und die Auslässe mal durchpusten. Ob du an die hinteren Abläufe dran kommst, kann ich dir bei der Limo leider nicht sagen.
gr gunrei
SpeedyGerd
Hi,
gr gunrei
