tik bij wegrijden
tik bij wegrijden
ik hoor bij mijn 325i coupe automaat een tik bij de achteras/cardanas vandaan komen als ik de auto in de achteruit heb gezet en daarna achteruit rij,ook voorwaarts hoor ik het in wat mindere mate.
volgens de bmw dealer was het een schuifstuk van de aandrijfas.
herkend iemand dit?
gr hans
herkend iemand dit?
gr hans
Re: tik bij wegrijden
Wat voor tik eigenlijk? Echt een duidelijke schelle tik? Ik heb een handbak, is misschien niet vergelijkbaar, maar ik hoor bij schakelen soms wel een zware donkere schok door mijn aandrijflijn gaan, waarbij ik niet eens koppeling loslaat, alleen het van 1 naar 2 zetten al bijvoorbeeld.
De "donkere tik" is idd de aandrijfas. Zit m vaak in de aansluiting op het diff. Daar komt een btje speling op gedurende de jaren. Is niets ernstigs, kan de auto gewoon oud mee worden.
Als het kraakt in bochten of bij lastwisselingen dan kan het subframe aan de beurt zijn. Daar wordt je niet vrolijk van.
Ik heb het zelfde gehad met mijn 99'er 318 sedan... dat bleek toen het subframe te zijn....
Gezien het verhaal wat je verteld komt dit heel herkenbaar over..
dus probeer je auto op een brug te krijgen en de onderkant van de auto goed bekijken op scheuren of andere zaken
nee het is een metaal op metaal tik dus niet de bekende bonk,de auto heeft pas 52.000 km gelopen.
het geluid is alleen hoorbaar op het moment dat de auto in beweging komt en alleen als je wat forser wegrijdt.
gr hans
gr hans
Het eerste wat in mij opkomt is subframe, maar met zo weinig km's zal het wel meevallen. Desnoods even zelf opkrikken en goed de subframe punten inspecteren op (haar)scheurtjes met een goede lamp.
Als dat het niet is, kun je alvast wat opgeluchter zijn en verder zoeken naar andere mogelijke oorzaken (draagarm rubbers, diff, aandrijfas, etc).
dbarun
Wat het ook kan zijn, zijn remblokjes die wat speling hebben als je achteruit gaat. Ik had dat ook allen bij hard remmen. Ik moest toe remblokjeshouder vervangen want was behoorlijk uitgezet.
de auto doet het ook als je vooruit rijdt,ik heb nog tot november bmw premiumselectie garantie dus het kost me in elk geval geen geld.
ik hoor soms een bonkje als ik de auto in de D zet en soms als ik zacht rijdt(40 km p u)en daarna optrek.
gr hans
gr hans
ik heb het subframe nauwkeurig bekeken en het ziet er goed uit,het zou me ook verbaasd hebben met een auto uit 2006 met 52.000 km.
gr hans
gr hans
