E30 325i Cabrio
E30 325i Cabrio
Ben per ongeluk mijn strip verloren, deze loopt net onder de deur.
Weet iemand hoe dit heet?
Laatst gewijzigd door Jestar op 01 apr 2012, 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
It all comes down, to the kickdown!
Re: E30 325i Cabrio
je bedoelt het rode gedeelte? Dat is gewoon een sideskirt.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Re: E30 325i Cabrio
Nee, ik doel meer op dit:
Tussen de wielen in loopt een strip die je vast kunt klikken op witte blokjes.
Re: E30 325i Cabrio
aan de voorkant zit geen deur..
Re: E30 325i Cabrio
Je bent dat stuk metaal verloren?
Zoals al eerder gezegd, sideskirt. Alleen heeft die op de foto geen sideskirts...
Re: E30 325i Cabrio
nee niet t stuk metaal, t geen wat er boven het metaal zit.
zit een klein afwerk stripje.
Stel dat ik een set sideskirts wil kopen is dit plug n play?
Re: E30 325i Cabrio
Sorry, maar ik heb geen idee wat je bedoeld....je bedoeld waarschijnlijk dan ook niet de sideskirts.
Re: E30 325i Cabrio
Misschien word het nu duidelijk haha:
links
rechts(hier mist dus een strip wat je op de witte blokjes kan klikken)
links
Re: E30 325i Cabrio
Dit is nog wat er te vinden is op tekening. Zul je naar de BMW dealer moeten gaan voor verdere info.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
Dat staat op deze pagina onderaan.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=51&fg=20
En heb je gelijk je auto in de BMW realoem. Alleen even je maand van je productiejaar correct invullen vanaf het begin. Kun je alles terugvinden van je karretje.
Suc6!
Suc6!
Re: E30 325i Cabrio
Ik weet ook niet of het OEM is? Anders verwijder ik de strip en blokjes wel
Re: E30 325i Cabrio
is wel origineel.
Hoort gewoon op een cabrio te zitten.
check ff ebay.nl naam is wel lastig, maar op realoem kan je bij classics alles vinden.
Re: E30 325i Cabrio
Ga waarschijnlijk langs renova, ik zie wel dat het. Een andere bevestiging is of ben ik nu gek?
Re: E30 325i Cabrio
nee hor, hoort zo.
Ik heb ze er ook af liggen ivm met spuiten.
Moeten nog wel te krijgen zijn.
Wellicht kan ik ze wel krijgen voor je.
Laat maar horen via pb als ik even na moet vragen
