Probleem ramen omlaag na ontgrendelen.
Ik heb het probleem als ik de auto open klik op de afstandsbediening dat mijn ramen ook mee open gaan.
Eerst had ik dit maar heel afentoe maar sinds gisteren na ik een nieuwe accu heb geplaatst iedere keer.
Ik druk natuurlijk maar even kort op de knop,niet zoals normaal lang inhouden en dan laten zakken.
Bij mijn druk ik een keer en gaan ze helemaal open,als ik dan in de auto zit kan ik ze met de knoppen ook niet bedienen.
Alleen op slot en knop in houden op de afstandsbediening dan gaan ze dicht.
Zou het ook in de gm5 module zitten.
Het is nogal een lastig probleem hier in dit regenland,auto wordt nogal nat vanbinnen.
Re: Probleem ramen omlaag na ontgrendelen.
Denk dat het wel aan de GM5 kan liggen. De theorie erachter is dan dat bij het openen de relais blijven plakken waardoor de ramen ook open gaan.
Ik heb zo'n storing nog nooit geprobeerd op te lossen door de relais te vervangen, je zou het risico kunnen nemen als je zou willen natuurlijk. Zou verder niet weten wat het anders zou kunnen zijn, maar wellicht heeft een ander hier nog een idee.
Ramen al opnieuw ingeleerd?
helemaal naar beneden ingedrukt houden vervolgens helemaal naar boven en ingedrukt houden
325Ci 2002 /Alpina 19"/Oem Seven 17''/M-stuur/Eibach Pro-kit/M3 interieur kiwi/M-spoilerlip/Trim-wrap/
ik ben vandaag bij een bmw monteur geweest en die had het idd over een module maar die sprak over de basis module en dat daar het relais idd zou blijven hangen door het inbranden van de contacten.
Gm5 module is toch de basismodule?
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
klopt even gegoogeld zijn verschillende benamingen voor
- BDD_compact
Hoi iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum, en ben in het bezit van een 316ti compact bj 2004.
Tot mijn spijt zit ik met hetzelfde probleem ; de dealer vertelde me dat 3 elementen dit kunnen veroorzaken ; nl. bedrading deurslot ; slot zelf ; gm5 module of door hem ook ground module genoemd. Deze laatste lijkt me nogal duur om te laten vervangen nl 600 Euro incl programmatie.
Je kan de module ook zelf plaatsen, maar om ze volledig te laten functioneren dien je ze alsnog bij een dealer te laten programmeren.
Het lijkt mij dan verstandig met het deurslot te beginnen aangezien de dealer reeds 150 euro vraagt om de wagen even uit te lezen.
Grtjs.
Grtjs.
matheeuwissen
andere dealer gaan. (persoon die niet netjes handeld).
- BDD_compact
Tja, leek mij ook verstandig , het eerste voorstel van de dealer "centrauto" (2 filialen) was om de comfortschakeling te deactiveren, maar ook hiervoor rekenen ze dezelfde prijs aan.
Misschien idd naar een andere dealer gaan, of naar een erkende Bosch Service Garage. Het gaat dan bij deze laatste niet over een BMW dealer, maar ze hebben volgens de website wel ervaring met elektronica enz.
- BDD_compact
Vandaag deurslot bestuurderszijde vervangen en alles werkt weer tip top.
Slot was gemakkelijk te vervangen, een klusje van ongeveer anderhalf uur, en 110 Euro'tjes.
DIY
GRTJS
DIY
GRTJS
Bij mijn was het ook het deurslot nieuwe gekocht op sloop voor 35euro zelf verv en 100%.
Tot vandaag met het warme weer,de deuren gaan niet meer open,toch de gm 5 denk ik.
Iemand gevonden komt hem voor 100 euro verv en opnieuw inleren.
Denk maar dat ik het doe.
