Auto-Dim Binnenspiegel spanningsvraag.
Beste!
Naar aanleiding van dit topic, Dimmende binnenspiegel achteraf monteren e46.nl
Heb ik besloten om ook maar eens zo'n spiegel te kopen en te monteren, dat is tot dusver gelukt!
Ik zit alleen met een voedingsvraag, namelijk:
Ik heb de stroom van de watervalverlichting afgetapt (oranje sfeerverlichting), de spiegel werkt alleen wanneer ik mijn verlichting aan heb staan, aangezien dit ook is wat ik wilde... ben ik tevreden
Je gebruikt je spiegel immers savonds, en in dat geval heb je altijd je verlchting aan, los daarvan heb ik altijd mijn stadsverlichting aan omwille mijn angel eyes.
Ik geen spannings meter die het aantal volt aangeeft.
Nu wil ik weten of de watervalverlichting ook daadwerkelijk op 12volt werkt!? En/of het geen kwaad kan dat ik de 12v van de spiegel hierop heb gesoldeerd.
Moet hiertussen geen ampere zekering?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
BMW 330Ci Executive '01 (AUT5) Steptronic,
Custom:
- CCFL Angel eyes 7000k
- OEM Xenon koplampen
- OEM Autodim. binnenspiegel
- OEM PDC strip met WAECO MWE850
Wishlist: - MTEC II pakket,
Custom:
Re: Auto-Dim Binnenspiegel spanningsvraag.
Niemand :?
Custom:
Custom:
omethome
Ik weet dat mijn spiegel is aangesloten op de regensensor. ( paars witte draad als ik me goed herinner )
mij lijken die lampjes, net als interieurverlichting gewoon 12v.
de led interieur lampjes daar kan je geen 12v op zetten alle leds zijn voorzien van ''1kohm'' weerstanden lijkt me.. ik heb nog nooit een led zonder voorschakelweerstand zien branden.. mocht je dat toch doen ''ontploft'' letterlijk het ledje... ik zou het op safe spelen en een spanning vanaf je sigarette aansteker ervan af pikken.. en via je a-style links naarboven friemelen hiervoor kan je 0.75mm2 of dunner pakken.. het gaat maar om een paar mili watt.
hier heb je een schema.. misschien kan je daar ideeen van pikken..
http://www.tmk.com/cupholders/cpt8000-harness.pdf
Offtopic vraag verwijderd....
Moderatoropmerking Mini
//.00.-// > /.-////.-///.-
Een open dakje werkt volgens mij ook op 12v, als je die hebt kan je misschien daar ook wat mee...
Ik ben van plan morgen een 5 ampere zekering er tussen te steken...
Totnutoe werkt het prima! de spiegel heeft een zeer snelle reactie tijd en mn watervalverlichting is nog in smetteloze conditie, voor als nog.
Mn spiegel is pas actief zodra ik mijn verlichtingsschakelaar op stadsverlichting en/of dimverlichting zet.
Volgens mij moet het gewoon zn werk doen!
Custom:
Custom:
dan ben ik blij dat het gelukt is.. we wachten op foto's! :~
Haha, had eigenlijk niet anders verwacht, het is even uitpluizen geweest maar uiteindelijk gelukt!
Ik zal binnenkort foto's posten!
Custom:
Custom:
Ome Cied
ik weet dat het al een oud topic is maar vind het zonde om een nieuwe te openen.
mijn vraag was waar ik nu het beste 12v + vandaan haal (oranje lampje of constante +) en waar ik het beste mijn massa kan pakken?
- largeproject
Zeker geen constate plus,maar een schakelstroom nemen,anders heb je kans dat je een keer met een lege accu komt te staan.
Ik heb zelf een stroomdaard getrokken vanaf de zekeringen kast.
Ome Cied
dus het beste is gewoon vanaf je zekeringskast op de juiste zekeringnummer die bedoelt is voor je binnenspiegel een draad te trekken en waar kun je het best massa vandaan halen.. gewoon van je binnenverlichting?
s2k
Die oranje verlichting in het plafond werkt op twaalf volt zolang je maximaal licht hebt, zodra je gaat dimmen wordt de spanning lager tot zelfs 2/3 volt. Ik weet niet of die spiegel dan nog werkt maar zou gewoon een draadje trekken kan niet moeilijk zijn.
Groeten
Martijn
Groeten
Martijn
- DJLeonardo
hmmm, de meeste spullen m.u.v. licht vinden het niet zo fijn om variabele spanning te krijgen. Als je het snel stuk wil hebben moet je dat idd zo doen.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Ome Cied
oke. bedankt voor de tip. maar het wordt nog steeds niet echt duidelijk waar het beste de + en - vandaan te halen. is daar een duidelijk antwoord op te krijgen??
- DJLeonardo
Nou ik wil het ook wel weten maar dan meer in de buurt van de tunnelbak. (voor externe DVD schermpjes achterin)
Daar stroom aftappen van b.v. de telefoon adapter is ook geen optie omdat die weer van de ULF module komt (en wederom schijnt dat dus niet aan te raden te zijn)
Je zou verwachten dat er in de kabelboom door de auto wel aftappunten zouden moeten zijn die er speciaal voor zijn om...afgetapt te worden. Oftewel dat ze ofwel op constant 12v of onderbroken 12v aangesloten kunnen worden.
Misschien moet je het aan een alarm specialist vragen. Die zullen wel weten waar de stroom vandaan komt voor de interieur sensor (midden onder je dak)
