schakelstang pook e46 320d
Kenzo
ik heb een probleem met mijn schakelstang het zit zo namelijk alsof die los sta of er zit geen veer ofzo onder
want als ik 1ste doe dan hoor je die lawaai makenergens onder moet er een veer tussen de stang komen want heb de wagen particulier gekocht en nu moet ik als ik 1st of 2de de pook beetje tillen dan in versnelling zetten anders hoor je die raken ergens onder de stang kent iemand deze probleem en hoe dit te verhelpen
Re: schakelstang pook e46 320d
Mijn advies is om hem even na te laten kijken in de garage, of iemand anders die er kijk op heeft.
Zeker niet mee blijven rijden, dit is verre van normaal.
Weet niet hoe lang je de auto in bezit hebt?
Als hem nog maar heel net is zou je ook even terug kunnen gaan naar de verkoper, ook al is dat een particulier.
Nog een tip: lees voor je een bericht post het nog even door.....
Ik heb het een paar keer moeten lezen om een idee te krijgen van wat je bedoelde (denk ik)
Punten en komma's zijn er niet voor niets
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Kenzo
ja de verkoper zei , dat de garage zei dat er een veer onbreekt onder die pookstang. maar weet ni echt goed hoe die pookstang eigelijk inmekaar zit ;heb je er een tekening van ofzo
heb dus de pookhoes omhoog gedaan en eronder is er een rubber rond de stang
het moet dus onder die rubber een veer zijn ofzo
Hier een afbeelding, maar een veer is niet te zien.
Vraag mij ook af of die daar wel zit.
Kenzo
dank u zal er morgen naar is kijken en laat je dan iets weten toch bedankt met de tekening
Hoeveel heeft de auto gelopen? Lijkt mij dat het schakelmechanisme in de bak versleten is.
-- Houdoe wanne --
Kenzo
ik heb is gekeken en wat bleek is dat de stang op de tekening nummer 1 zit niet in de stuk nummer 4 en wat geeft dus dat die stang eigelijk omlaag is en deze schuurt tegen de cardan en als ik die optil dan hoor je dat niet maar omdat ik geen brug heb zal ik dat morgen naar iemand brengen en samen eronder zien hoe dat erin moet
heb de bovenkant dus de pook stang enzo gedemonteerd en daar zag je dat die stang nummer 1 eigelijjk los sta en zit niet in zijn pin nr 4
en de wagen heeft 164000km
zie je onderdeel nr 4 nog wel zitten? want die zit namelijk in vastgeklikt in een beugeltje aan de carrosserie.
wellicht dat er iemand ooit lomp op de pook heeft geslagen/gehangen.
-- Houdoe wanne --
