320d maakt meer toeren bij optrekken
marvin
Bericht door marvin » 16 jun 2012, 10:37
Sinds een paar dagen maakt mijn 320d toeren bij het optrekken in de 4e en 5e versnelling, soms ook in de 3e. het gebeurt alleen als ik het gas vol in trap. De toeren lopen ongeveer 500 omhoog en zakken dan weer. De auto heeft geen vermogen verlies. in de 1e en 2e versnelling is er niets aan de hand.De koppelings platen zijn 50000km geleden vervangen.
Als ik de auto bij 50kmpu in de 5e versnelling zet en vol gas geef gaat de auto niet ineens meer toeren maken.
Ik heb voor de duidelijkheid even een filmpje gemaakt van het volgas optrekken in de 4e versnelling en op youtube gezet.
http://www.youtube.com/watch?v=ac_G9GO5LJw
het gaat om een 320d uit 2001 met 136 pk.
wat kan het probleem zijn?
JdM
Re: 320d maakt meer toeren bij optrekken
Bericht door JdM » 16 jun 2012, 10:50
Is de drukgroep ook vervangen?
Als alleen de plaat vervangen is, is de kans aanwezig dat de drukgroep onvoldoende kracht genereert.
rick.bosch
Bericht door rick.bosch » 18 jun 2012, 09:40
Ik heb dit ook gehad, vraag gesteld op het forum en er werd gezegd dat het aan de koppeling lag.
Ik had toen een keer bij de Tango getankt, normaal tank ik altijd bij de Total en ik heb er nu ook geen last meer van dus ik denk dat het kwam door de diesel van de Tango..
Ik heb het nu al een tijd niet meer gehad. Heb jij het wel elke keer? Ik had het toen ook niet altijd.
BMW 120d | 2007 | 163pk
Verheeske
Bericht door Verheeske » 18 jun 2012, 19:18
Koppeling is zo te zien weer versleten. Zet er een sinterplaatkoppeling in. Die slijten niet zo hard :)
-- Houdoe wanne --
Niels
Bericht door Niels » 19 jun 2012, 12:07
Dit is idd koppeling slip.
