Alvast bedankt!
opbergpakket BMW Compact
Weet iemand of bij alle bmw e46 compact`s de kofferklep automatisch opent? Normaal gesproken schiet mijn kofferklep namelijk open als ik op het knopje op de sleutel druk, maar 1 gasveer is opengescheurd en de veer die hierin zit is daardoor niet meer gespannen waardoor de kofferklep nog maar voor 1 kwart open gaat... Ik wil graag niewe gasveren bestellen maar ik betwijfel of deze dezelfde nm kracht hebben als die gasveren die er nu inzitten. De gasveren die ik kan bestellen zijn ieder 680 nm. Zal dit voldoende zijn om de koffer weer helemaal open te laten gaan? Ik kan nergens vinden welke nm de gasveren moeten zijn voor het automatisch openen....
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Geld moet rollen, en wat rolt er nu beter dan een BMW?
Re: opbergpakket BMW Compact
Lijkt voldoende heb even gekeken mijn 316i sedan die heeft maar 320N. maar kan het niet garanderen ben geen auto monteur oid
E46 316I Blackline '04
niet om je thread the kapen, maar hebben normale E46 (niet compact) dit ook? Die van mij gaat wel van slot maar niet automatisch open in ieder geval...
2005 BMW 330i e90 N52
1994 Mercedes E280 M104
Ex- 2001 BMW 330i e46 M54
680 N lijkt me zat, zeker aangezien je er dat 2 vervangt waardoorje 1320N (132KG) kracht hebt..wat zal die compact klep wegen, kilo of 50 met alles erop en eraan? Lijkt me dus zat om dat ding in een baan om de aarde te knallen
Als t je is gelukt laat t dan even weten,want ik vind t voor mezelf ook wel geinig!! Officieel hoort de klep alleen van het slot te gaan, maar zo vind ik het inderdaad veel praktischer!
Nou jongens ik heb na heel lang zoeken het antwoord.... Ik heb om te beginnen die 2 gasveren besteld van ieder 660 nm, deze geplaatst en wat blijkt... koffer gaat niet automatisch open! Het BMW opbergpakket heeft 2 verkorte 3 delige gasveren.... dus zeg maar een gasveer met daaromheen een buis waarin (na wat ik kan zien) 2 veren zitten... Bij mij is 1 zo`n buis opengescheurd door de spanning denk ik en daarom functioneerd het niet meer...
Ff met BMW garage gebeld en zij hebben wél de goede veren.. enige minpuntje.... veren kosten € 68 per stuk en aangezien je er 2 nodig hebt kom je dus op een 140 euro uit.... Ik heb al gezocht op duitse en engelese sites maar heb ze nog niet gevonden voor onder de 55 euro....
Wie ze wel kan vinden zou mij (en blijkbaar een hele hoop andere) een plezier doen dat hier te vermelden, mocht ik een betaalbaar adresje vinden laat ik jullie dat uiterard ff weten! Want iedere kofferbak zou gewoon automatisch open moeten gaan na ontgrendelen....
begrijp ik je goed; heeft BMW dempers waarmee de klep volledig openzwaait ??
Jij begrijpt me helemaal.... Die worden gemonteerd wanneer er bij aanschaf van de auto voor het opbergpakket wordt gekozen... Het gaat hier wel om een compact, weet niet hoe dat bij andere modellen is! En verder weet ik niet of het slot hetzelfde blijft... bij mij wordt de koffer namelijk uit het slot "geduwd" als ik het slot ontgrendel via de afstandbediening of het knopje op de kofferklep, hierdoor kan de klep geopend worden door de dempers, die nu helaas stuk zijn...
ok,klinkt wel logisch..nu snap ik ook de link met het opbergpakket want tot dusver had ik die niet gemaakt. In de onderdelenlijst staat inderdaad een ander type dempers voor een auto met het opbergpakket,maar ikging ervan uit dat die alleen maar het verschil in gewicht van de hoedenplank met of zonder opbergpakket .
Ik had eerder al deze http://www.sgs-engineering.com/gas-struts gasten gevonden die ongeveer alles kunnen leveren of fabriceren wat je zoekt. Over de prijs kan ik niks zeggen maar dat kan nog een idee zijn.
