cabrio dak gaat maar tot de helft open
roopie
Bericht door roopie » 10 mar 2013, 12:18
Goedendag, ik ben nieuw op het forum en wil jullie het volgende probleem voor leggen..(ik heb me netje voorgesteld)
zins een maand in het bezit van een e46 320i cabrio 2001
Het probleem is dat de kap maar voor de helft open gaat.
auto uitlaten lezen en kwam er uit dat de kap niet in de opbergruimte is!
verschillende sensors vervangen maar geen uitkomst, draden na gemeten geen draadbreuk.
ik ben echt te einde raat.. wie o wie weet wat deze storing is?
Gr Robert
vang
Re: cabrio dak gaat maar tot de helft open
Bericht door vang » 10 mar 2013, 12:29
sluit/open je de kap stilstaand of rijdend? Rijdend mag de snelheid dan niet boven (uit mn hoofd) 5 km/u zijn
Beest Met 4 Wielen
roopie
Bericht door roopie » 10 mar 2013, 12:36
gewoon in stilstand... handrem er op!
vang
Bericht door vang » 10 mar 2013, 12:47
als ik je goed begrijp geeft uitlezen alleen aan dat de kap niet in de opbergruimte zit. Normaal gesproken zou de gesloten kap niet in beweging mogen komen als je in de kofferbak de klep voor de kap 'omhoog' hebt staan.
Werkt je noodbediening wel? (middendeel rugleuning achterbank verwijderen, dan kom je op een zwarte kunststof bak (bodem wagenvloer), waarin een soort van Z-vormige inbus-sleutel geklemd zit. Deze sleutel kan je gebruiken om in geval van nood je dak te sluiten. Als die werkt, weet je in ieder geval of je dakmechaniek wel in beweging kan komen
Beest Met 4 Wielen
roopie
Bericht door roopie » 10 mar 2013, 12:57
idd die werkt wel.. sleutel uit contact druk van het systeem en kap gaat netjes in de opbergruimte... alleen bij het open blijft hij dan aan de kap trekken dus niet duwen.. alleen als ik dan de sleutel weer uit het contact haal en ik de kap met de hand weer een stukje omhoog doe gaat hij weer vanzelf dicht… heb al met verschillende censors gespeeld waar door de kap wel helemaal dicht of open gaat.. dus de pomp en raam werk van de kap is goed..
vang
Bericht door vang » 10 mar 2013, 13:45
zonder garantie: ik denk dat de CVM (Cabrio Verdeck Module) van de tik is (de CVM vind je achter de linker (bestuurderskant) zijpaneel achterbank, aardig verstopt achter het frame van de versterker.
dit ding dus:
http://www.dparts.com/onderdeel/36988/1 ... -2C-Cabrio
Beest Met 4 Wielen
roopie
Bericht door roopie » 10 mar 2013, 15:15
dat dacht ik eerst dus ook.. omgewisseld met een andere maar geen resultaat
roopie
Bericht door roopie » 10 mar 2013, 15:46
Ik denk dat ik het gevonden heb..... maar.... hahahh
komtie... achter in de kofferruimte zitten twee cilinders op de linker zit een halcensor die licht bij mij los!!! maar waar hoort hij te zitten? ik kan op internet geen duidelijke foto vinden..
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1304988355
roopie
Bericht door roopie » 10 mar 2013, 15:47
roopie
Bericht door roopie » 10 mar 2013, 16:34
gevonden... de hal gever op de rechter cilinder in de kofferbak lag er naast.. :gekdoen: :gekdoen: :gekdoen: :whistle: :whistle: :gekdoen: :gekdoen:
Super blij dat ik het gevonden hen...
Vang bedankt voor je hulp..
vang
Bericht door vang » 10 mar 2013, 16:41
:duim:
Beest Met 4 Wielen
Mpower32
Bericht door Mpower32 » 14 apr 2014, 07:44
roopie schreef:gevonden... de hal gever op de rechter cilinder in de kofferbak lag er naast.. :gekdoen: :gekdoen: :gekdoen: :whistle: :whistle: :gekdoen: :gekdoen:
Bestr heb het zelfde probleem zou jij een foto kunnen poste zodat ik kan zien wat je juist bedoeld , je zou me echt een groot plezier doen :s
Groetjes :///m:
roopie
Bericht door roopie » 14 apr 2014, 08:19
Hoi,
Ik heb de e46 niet meer ik heb nu een e92 335i
Wat doet je kap wel en wat doet hij niet?
Mpower32
Bericht door Mpower32 » 14 apr 2014, 09:37
Graaf 335 :), ja eerst ging hij tot de helft ope zoals bij u , nu gaat het helemaal niet open .
:s
roopie
Bericht door roopie » 26 apr 2014, 10:44
achterin de kofferbak zit rechts een cilinder met een hal gever (sensor) er op
die lag bij mijn cabrio los. als je precies het zelfde probleem heb moet je daar zoeken.
deze geeft aan welke kant de pomp op moet pompen
