Benzine verbruik E36 318i 97
- boswinkel055
Hallo ik heb even een klein vraagje aan jullie.
Hoeveel km moet je met een 318i (ongeveer) kunnen rijden met een volle tank,
Ik rij nu met een volle tank ongeveer 475 tot 550 met normaal rijden ,is dat normaal of denken jullie dat er ergens iets niet goed is?
In mijn achterhoofd weet ik dat BMW 316 en 318 over het algemeen iets meer ''drinkt''
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Re: Benzine verbruik E36 318i 97
Vind het toch wel aardig veel voor een 318i.
Met m'n 316i sedan reed ik altijd rond de 650 met een tank van 60L...en ik reed niet zuinig.
Met de 318IS doe ik met normaal gebruik 500km...die is dan wel hoogtoerig, en licht getuned...
Dus mij lijkt dat je met een gewone 318i zuiniger zou moeten kunnen zijn dan mijn 500km
- boswinkel055
Ik heb totaal geen idee BimmerBob.
Hij stinkt ook totaal niet naar benzine, motor loopt heel mooi stationair niet hikken of stotteren
- Griffendahl
- Bouwer van BimmerPortal
Met onze '97er 328i cabrio haal ik meestal toch wel zo'n 600 km op een tank met het dak open...
Word of the wise: Don't leapfrog over unicorns
- boswinkel055
Hummm iemand enig idee wat het kan zijn?
Ik merk, ruik, voel helemaal niks dan alleen mijn portomonnee haha
John89
Mijn moeders 318i automaat '97 heeft ook ongeveer zo'n verbruik. 550km op een tank. Ik had deze week met m'n 320i automaat ook een dergelijk resultaat (had nog een kwart in de tank).
Wellicht eens kijken naar onderhoudsgevoelige onderdelen als bijv. het luchtfilter. Als die smerig is, dan is het verbruik ook hoger (marginaal). Probeer zelf maar eens te ademen door een doek (zie de doek dan als vuil), dat verbruikt ook meer energie = brandstof.
Anders moet je eens het brandstoffilter vervangen?
Het zou ook gewoon aan een combinatie van je rijstijl, het zware gewicht van een cabrio, en de 318 motor met weinig koppel en power kunnen liggen...Dus een motor met relatief weinig kracht die veel gewicht moet trekken. Dat in combinatie met een beetje sportieve rijstijl en ja dan is de tank snel leeg ja
- Griffendahl
Die automaten uit de E36 pakken ook echt wat meer als een handbak, ter info mijn 328i cabrio is een handbak
John89
Jep, en mijn wagen heeft nog een onderhoudsbeurtje tegoed. Luchtfilter e.d.
van318naar328
ik had 318
die verbruikt meer
nu heb ik 328 en verbruikt veel minder
zeker op snelweg zels als ik 120 rijd
1 op 14 haal ik er mee
die verbruikt meer
John89
Gemeten na het tanken t.a.v. km en het aantal ltrs? of rijdend met de verbruiksmeter?
1:14 vind ik namelijk wel erg zuinig voor een 6-cilinder. De 316iN van m'n vader haalt dat ook, en dan vinden wij al zuinig voor een simpele 4pitter.
Ik heb een paar jaar een 318i cabrio automaat gehad en deze verbruikte ook altijd rond de 1 op 8 a 9 bij redelijk veel stadsverkeer. Weinig pk's icm automaat en hoog gewicht is de oorzaak.
e46 320i touring M
Bij mij hetzelfde. Het is dan weliswaar een E46 320Ci (dus met 6 cilinder) maar in de stad zit ik zo op max 500km. Op de snelweg al iets beter maar rij veel in Duitsland en dan houdt het ook niet over haha.
De automaatjes drinken heel veel. Ik ken iemand, en ook al hier gezegd, met een 330Ci handgeschakeld en die rijdt ten alle tijden zuiniger (of op de snelweg even zuinig) als ik.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
4 cil. 6 cil. hoeft niet heel veel te schelen, ik heb hier een 316i staan en een 320i,
laatst na Venlo hadden ze ongeveer hetzelfde gereden, de 320i rijdt altijd voornamelijk snelweg, en nu ik dit keer ook alleen snelweg km's
Toen kwam ik met mijn 316i uit op 1 op 12,5 ongeveer, en de 320 op 1 op 12, ongeveer dezelfde rijstijl, overal rijden wat max is toegestaan. Uit mijn hoofd trouwens hoor, zal binnenkort bij de volgende tankbeurt even wat preciezer berekenen als ik het niet vergeet!
>>>>Showroom E36's<<<<
Ik heb zelf voor de zomer een bmw e36 320i cabrio de m52 versie.
Hiermee haal ik op 1 tank zo rond de 600/650km is wel een handbak!
Voor in het najaar rijd ik met een bmw e46 318i de m43 versie.
Hiermee haal ik normaal rond de 800km met een tank! ook dit is een handbak!
Het ligt puur aan hoe er vroeger met de auto gereden heeft.
Ik heb ooit een bmw e46 318i gehad identiek dezelfde als wat ik nu heb.
Deze had ik voor de handel gekocht en aan een vriend van verkocht.
Deze auto haalt maar 650/700km met een volle tank.
Maar 500km met een 318i cabrio tegen een 320i cabrio die 600/650 met een tank doet vind ik wel erg veel!
