Vraag over de vanos M52
Patrickk
Bericht door Patrickk » 08 sep 2013, 16:58
Hallo mede bmwers,
Ik heb er al veel over gelezen maar toch nog een vraag over de vanos.
Ik heb even terug een 523i gekocht van 05-2000 met nu 59000km op de teller.
Nu is mijn vraag, staat er een aantal jaren voor of het aantal km om deze te ringen te vernieuwen?
Zit er sterk over te denken om dit preventief te vervangen.
Alvast bedankt.
Marcel RSD
Re: Vraag over de vanos M52
Bericht door Marcel RSD » 09 sep 2013, 08:17
Als je geen problemen met je vanos hebt en ook geen foutmeldingen zou ik hem gewoon dicht laten en nog niets aan vervangen. Preventief is leuk, maar schiet je weinig mee op. Dat doe je dan meer voor je gemoedsrust en je portemonnee. Pas als je afnemende prestaties heb, vanos begint te tikken of klachten van die aard, dan pas iets gaan vervangen.
Ik heb zelf ook een E39/523 gehad, is verkocht met 304.000 en zelfs toen was een vanos revisie niet nodig.
Dat is wat anders dan bij de S62, daar heb ik het dus wel gedaan omdat DIS aangaf dat de lekkage buiten de tolerantie viel. Motor liep nog steeds als vergif, maar ik wilde hoe dan ook dat ik door de vanos test in DIS kwam. Is dus ook gelukt, maar pas nadat ik een solenoid had vervangen. Deze had inwendige lekkage.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Patrickk
Bericht door Patrickk » 09 sep 2013, 09:11
Motor loopt heel mooi maar ik dacht na 13 jaar kunnen die ringen misschien wel eens hard geworden zijn?
Heb sinds kort dit uitlees apparaat: http://www.diagnoseapparatuur.nl/cat20/ ... rsoft-i910
Kan je met dit apparaat vinden of je lekkage hebt?
Alvast bedankt
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 09 sep 2013, 12:07
Als hij netjes loopt, gewoon dichtlaten. Pas als je de symptomen gaat krijgen die ik heb beschreven is het vroeg genoeg voor een revisie.
Met jouw apparaatje kun je allleen foutcodes lezen en resetten. Ik zou toch eerder gaan voor INPA en dan eventueel DIS. Zelf heb ik dan nog Progman en Navcoder in gebruik. Alleen met DIS (latere versie is SSS) kun je de vanos test uitvoeren.
Wellicht zijn er liefhebbers van BMW scanner, maar ik ben daar niet echt van onder de indruk.
Showroom:
Mods:
