Sinds kort heb ik een storingsmelding van AFS. Dat mijn stuur mogelijk scheef staat etc. Dat is dus niet het geval. Ik heb de foutmelding geprobeerd te wissen met INPA, maar helaas krijg ik hem niet weg. Vervolgens geprobeerd met DIS om de Active Steering weer te calibreren. Bij het starten van de procedure moet ik dus de stuur recht houden en vervolgens naar links en rechts bijdraaien om de waarde op 0 te krijgen.
Echter blijft de waarde in -8139 staan en al draai ik de stuur naar links en rechts er gebeurt verder niks.
Wat mij wel is opgevallen is, dat mijn stuur best wel zwaar aanvoelt tijdens het rijden. Heb de stuurbekrachtigings vloeistof nagekeken en deze is normaal. Ook geen lekkage rondom het reservoir.
Weet of kent iemand dit probleem?
Het gaat om een e61 535d uit 2005.
