Mijn type dynamo: Valeo 170A 7792072AI01 (er zijn meerdere modellen gelijk aan deze, dit is op internet wel te vinden)
Onderstaand een DIY voor het vervangen van deze regelaar
BELANGRIJK : Allereerst de minpool van de accu loshalen om problemen te voorkomen!
De dynamo:
Stekker loshalen:
Moer van de 2 pluspolen los draaien (dop 13) en kabels er af halen.
Achterop de dynamo zit een kap, deze zit met 3 pennetjes vast. Gewoon een kwestie van er af trekken:
Dan zie je de regelaar zitten:
Regelaar haal je er af door de 3 boutjes (dop 7) los te draaien, even het asje ontdoen van aanwezige koolstof:
Monteren in omgekeerde volgorde. LET OP: eerst de regelaar monteren en daarna pas het kapje van de koolborstels aandrukken!! Doe je dit niet, dan krijg je de koolborstels vrijwel niet goed op de dynamo as geplaatst.
