zonneklep verlichting inbouwen achteraf
Ik heb een e46 coupe uit 2001 zonder zonneklep verlichting,
Is dit achteraf in te bouwen?
Mvg Dave
Mvg Dave
Showroom : viewtopic.php?f=29&t=42812
Re: zonneklep verlichting inbouwen achteraf
Alles is achteraf in te bouwen . Constante plus er naartoe trekken en aarde draad en aansluiten en het werkt. Wanneer je een auto dimmende spiegel hebt, kun je deze draden gebruiken
En de gaten voor de lampkapjes?
Je komt zowieso dus weg met de lamp modules?
En qua aansluiten?
Gewoon vanuit binnenverlichting rood wit kabel weg gaan,
En dan aftakken naar de twee zonnekleppen en twee lampjes?
Bvd!
En qua aansluiten?
Bvd!
Die gaten voor die lampjes zitten voor gestanst in de hemel. Je moet even met een voltmeter zoeken welke draad wat doet. Maar als je een - en + hebt is het goed.
Maar moet je dan niet elk lampje appart op elke zonneklep aansluiten?
Bijvoorbeeld, 1 lampje op 1 zonneklep
En ander lampje op andere
Dus bijvoorbeeld kan ik ook van zekeringkast vrije zekering geschakelde plus naar alles?
En massa dan nog
En massa dan nog
Ik wil het namellijk wel goed hebben,
De gaten heb ik er niet zitten, zo wat ik voelde
Maar je moet van elke zonneklep de desbetreffende lamp erop aansluiten toch?
Hoe doe ik dit?
Ik wil zowieso solderen maar moet wel even weten hoe ik ze moet verbinden zodat als de klep open gaat dus ook het lampje aan gaat
Mvg Dave
Hoe doe ik dit?
Mvg Dave
Je moet het lampje aansluiten op de zonneklep die er bij hoort. In de zonneklep zit namelijk de schakelaar.
Dus je laat de aarde via de zonneklep lopen
Heb je hier mischien een schema van?matheeuwissen schreef: ↑27 mar 2015, 20:16 Je moet het lampje aansluiten op de zonneklep die er bij hoort. In de zonneklep zit namelijk de schakelaar.
