olie ververst 7 liter .
Geachte l
Ik lees altijd 6,5 liter olie als inhoud in een e39 , Ik heb er nu 7 liter in zitten om tot de max te komen.
Herkent iemand dit ?
Overgaan van 5w30 naar 5w40 , pakte een liter elke 5k
Niet veel maar toch eens proberen of het scheelt.
Alvast bedankt
Chili
Alvast bedankt
Chili
matheeuwissen
Re: olie ververst 7 liter .
Je moet ook niet tot aan je max vullen, ongeveer de helft is beter. Tussen je min en max zit ongeveer een liter, dus je ziet ook dat dat het verschil is bij je.
Waarom denk je dat dat precies een liter is dan ?
Kom op nou , even normaal doen.
matheeuwissen
Omdat ik ook een m52 motor heb en dat dit dus een liter scheelt.
Dat is dus gedaan zodat je er zo een liter in kan mikken als je olie niveau tot het minimum is gedaald.
matheeuwissen
Daarom zeg ik. Als je de motor niet tot aan zijn ballen toe had vol gegooid, had er geen 7 liter, maar gewoon netjes 6,5 in gegaan.
Beste jongen.
Dat is niet de discussie , je kan een auto gewoon vullen tot 'aan' de max .
Niets mis mee , de vraag is waar deze afwijking in zit.
Komt dit door het filter die er droog in gaat ?
Warm gepeild dus daar ligt het niet aan.
Groet
Chili
Groet
Chili
matheeuwissen
Ik leg je toch uit waar de afwijking in zit...
En een E46 nooit warm peilen,logisch dat er nu 7 liter in moet om de olie op max te krijgen,nu zit er koud teveel in net die halve liter
Echt niet , koud zit er minder in .
Ik peil warm , zo voor geschreven .
Heeft voor een deel inderdaad met het filter te maken. Die ruimte moet zich weer vol zuigen. Al is dit geen volle liter.
Tot nu toe heb ik de M50 / M52 motoren die ik deed altijd met 6,5 liter afgevuld voor max. peil. Meer was nooit nodig. Ik durf je dus niet te vertellen waar die extra 0,5 in zit.
Zoiets dacht ik ook al , ik dacht gewoon het max carterinhoud met 6,5 liter maar dat hierin het filter niet is mee gerekend . het is een halve liter meer , 7 liter totaal.
Ik kan peilen hoe ik wil maar hij staat nu gewoon netjes op max , niet erboven.
heb m wel lekker uit laten lekken , en de motor was op bedrijfs temperatuur.
Fout een E46 dient koud gemeten te worden,als de olie warm zit er teveel door het motorblok en dat zakt allemaal naar beneden als ie koud wordt dus is het oliepeil hoger,probeer het maar.
Staat trouwens ook in het instruktieboekje.
We zitten hier toch echt in het E39 gedeelte , en er dient volgens het instructie boekje warm gepeild te worden.
Motor uit en 5 minuten later peilen op horizontaal vlak.
Voor de zekerheid maar even 300ml eruit gezogen , zat mij toch niet lekker ..
