vreemde geluiden...graag input!
HarkoB
Bericht door HarkoB » 20 mei 2015, 14:03
Hallo forummers,
Mijn 525d lci uit 2009 maakt twee "vreemde" geluiden die mijns inziens niet horen.
1. Bij lage toeren (van stationair tot ca. 2000 tpm) hoor ik een fluitend/joelend geluid. Niet heel hard, maar wel voldoende om op te vallen. Dit heeft te maken met de airco(pomp?) want als ik de AC uitzet is het geluid weg. Is dit een geluid wat jullie kunnen plaatsen? Is het de poelie, de riem, de pomp zelf of iets anders?
2. Bij voluit accelereren (heerlijk, en tis maar een 525 :-)) vallen met twee dingen op;
a) bij ca. 2000 tpm zit er een heel donkere brom in...op zicht wel een mooie sound, maar vraag me af of dat normaal is. Als ik met half gas doortrek dan hoor ik dit geluid niet.
b) vanaf ca. 1800 toeren hoor ik een soort "gorgelend" fluitend geluid, mijn indruk is dat dit in het inlaattraject zit. Heb ooit bij mn vorige wagen (S60 D5, ook heerlijk trouwens) de intercooler stuk gehad, en dat geluid lijkt er een beetje op. Zou het de intercooler kunnen zijn? Kan ik dat uitlezen? Of andere suggesties?
Wat mij betreft geen hele ernstige klachten, maar ben benieuwd of jullie ze herkennen (mss is het wel normaal). Heb nog garantie tot 31-12 dus als er iets aan zit te komen dan wil ik het dit jaar nog oplossen :-)
Dank alvast
Vintiem
Re: vreemde geluiden...graag input!
Bericht door Vintiem » 20 mei 2015, 18:10
Over het tweede punt kan ik geen input geven, over het eerste wel.
ik heb namelijk hetzelfde probleem. Door een airco specialist is mij verteld dat dit inwendig in de pomp zit en ik moet dus mijn aircopomp vervangen. Ik vermoed dat jou hetzelfde boven het hoofd hangt
Ik erger me er echt groen en geel aan maar ja eerst andere prioriteiten. De airco doet het namelijk wel gewoon
Mvg,
Vincent
Knakkel
Bericht door Knakkel » 20 mei 2015, 19:15
2a: Bij volgas is het geluid inderdaad anders, en dit is normaal.
2b: Een 525i heeft toch geen turbo laat staan een intercooler?
Ik zou het voor de gemoedsrust even laten controleren.
Bericht door Bart70 » 20 mei 2015, 21:59
Volgens mij gaat het om een 525D Knakkel ;)
Lowkey
Bericht door Lowkey » 20 mei 2015, 22:22
1. Airco pomp geluid heb ik ook, erg irritant. Zodra ik de airco uitzet is het geluid weg.
2a. Idd onder belasting klinkt de 6 in lijn veel mooier.
2b. Had ook eens fluitend geluid bij optrekken. Slang van intercooler naar inlaatspruitstuk was toen gebarsten.
F10 N57N
Vintiem
Bericht door Vintiem » 21 mei 2015, 09:53
Bij de e60/61 520d kan je de magneet vervangen, maar bij alle andere modellen alleen poelie met lager. Aangezien bij uitzetten van de airco het irritante geluid over is, maar de poelie natuurlijk wel gewoon blijft draaien met de krukas zal niet het lager defect zijn, agree? Of zou het lager pas herrie kunnen gaan maken als deze kracht moet zetten door de airco aan te zetten.
Ik had me neergelegd bij de expertise van de aircoboer maar nu toch maar even de vraag om mee te denken hier gesteld.
Er zijn er tenslotte meer met de irritante airco herrie. Allicht kan het goedkoper worden opgelost
tom_il
Bericht door tom_il » 21 mei 2015, 12:52
Heb de herrie ook van de airco. Geluid weg als ik de airco afzet. Duidelijk dus dat er dus wel een koppeling aanwezig is. Dit topic had mij op het verkeerde been gezet : viewtopic.php?f=123&t=45018
Vrees dat de enigste oplossing is de pomp te vervangen. Maar daar is het bij mij dan niet erg genoeg voor. Airco werkt voor de rest perfect.
HarkoB
Bericht door HarkoB » 21 mei 2015, 13:16
dank voor de reacties zover! Het is idd een 525 diesel :-)
Ga maar eens bij de dealer informeren naar het geluid van de airco....
Zal ook eens naar de slangen kijken in het inlaattraject
bjornb
Bericht door bjornb » 21 mei 2015, 13:29
Als je je maar schrap zet voor het antwoord van de dealer ;)
Vintiem
Bericht door Vintiem » 21 mei 2015, 17:30
Dealer zegt, aircopomp defect. Vervangen. Daar durf ik wel 50,- euro op te zetten.
Mvg,
Vincent
Knakkel
Bericht door Knakkel » 21 mei 2015, 20:54
Hoe kwam ik er nou bij dat het hier een 525i zou zijn :s Tijd voor een bril denk ik ...
Ook ik heb geluid van de aircopomp ...
goos
Bericht door goos » 21 mei 2015, 23:22
Na schade is de airco bijgevuld door het schade bedrijf. ik ben toen terug gegaan omdat de airco veel lawaai maakte, hij dacht ook de airco pomp. Toch nog even advies gevraagd bij de dealer in Waardenburg. De chef monteur wist het meteen. De aircopomp is een variabele pomp , deze moet met een speciaal apparaat worden gevuld. Dit is gebeurd, geluid was geheel weg. Ook nog nu na 2 jaar.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 22 mei 2015, 05:40
Huh, hier heb ik nog nooit van gehoord?
Zo'n vulapparaat heeft zeker alleen de dealer, :gek: :gek:
Alle gekheid, kan een goede airco boer dit niet?
Ik ga eens navraag doen bij de dealer
Trouwens mijn aircopomp herrie begint nooit direct bij het aanzetten, het komt vaak pas na een korte tijd aanstaan.
Bij jullie ook?
Mvg,
Vincent
bvw123
Bericht door bvw123 » 22 mei 2015, 10:31
Wil toch even inhaken op dit onderwerp, vorig jaar met mijn 530d ook hetzelfde geluid gehad, heel irritant.
Airco pomp laten vervangen bij de aircospecialist in oldenzaal. Ongeveer een €800,-. Geluid is weg nu. Duur grapje maar is het zeker waard! Over dat vulapparaat heb ik ook nog nooit van gehoord!
Succes met je probleem,
Groeten Bram
HarkoB
Bericht door HarkoB » 26 mei 2015, 10:41
dank allemaal...ben benieuwd wat de dealer gaat zeggen...ik proef uit jullie reacties dat de aircopomp wsl aan vervanging toe is...ik heb echter nog garantie (premium selection). Zou me niet verbazen als er dan een andere conclusie wordt getrokken....
