Coding tips voor F10 / F11
- Marcel535i
Ik heb vandaag net als velen anderen mijn auto zelf gecodeerd.
Ik heb een kabeltje in China besteld, de ENET kabel, kost ongeveer 8 euro.
Binnen twee weken binnen, daarna E-SYS geinstalleerd op een laptop versie 3.24.3 met v.55.4_PSdZdata_Lite. Even de doc lezen en daarna de code om de DVD vrij te schakelen geprogrammeerd. Uiteindelijk was het allemaal niet moeilijk maar toch wel spannend !
Dit vraagt om meer. Ik denk dat ik het sport-menu wil activeren. Heeft iemand daar ervaring of dat gaat werken voor een NL BMW F10 uit 2011. Verder wil ik die gordel pingeltjes nog uitschakelen en het video afspelen vanaf USB stick, is dat al bij iemand gelukt?
I was Born to Move Wild .... BMW
- BMW530xdrive
Re: Coding tips voor F10 / F11
Welk sport menu bedoel je? Het Sport+ menu van de Sportautomaat optie? Of het navi scherm met de turbodruk en PK's zichtbaar?
Ik heb zelf:
- Aangepaste druktijden voor de comfortsluiting bij inklappen spiegels (0,5s ipv 1,5s)
- Achterlichten aan bij dagrijverlichting voor.
- Aanpassingen voor HUD (zoals knipperlichten in HUD)
- Muziek uit bij het openen van de deuren, ipv de auto afsluiten
- Laatste stand start/stop onthouden, ipv bij elke start default 'aan'.
Zie hieronder voor enkele codes die ik destijds genoteerd heb (niet volledig):
U_EFF_POL heb ik trouwens vrijwel direct teruggedraaid. Na de eerste avond merkte ik dat 100% led's samen met de Xenon lampen verblindend zijn. Dus die staat weer op de default 16%.
Ik heb zelf:
Code: Selecteer alles
FRM 3050 DRL_MODUS -->Option 4: tfl_s (Achterlichten aan bij DRL)
FRM 3060 U_EFF_POL = Wert_08__16% set to 100% (Percentage DRL led bij Xenon)
HU_CIC 3000 HMI HUD_TURNSIGNAL Enables Turn Signals in HUD (Knipperlichten in HUD)
KOMBI 3000 BLINKER_HUD_ENABLE Enables Turn Signals in HUD (Knipperlichten in HUD)
KOMBI 3000 HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE to aktiv (enables radio menu)
KOMBI 3000 HUD_TELEFONANRUF_ENABLE to aktiv (enables recent calls list to be displayed)
CAS 3000 TC_LOGIC_KLR_OFF_DOOR (Muziek af bij openen deur)F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
- Marcel535i
In het (extra) sport menu wil ik de metertjes zien van de PK's en de NM's.
Muziek uitschakelen bij deur open is ook handig en zal ik toevoegen aan mijn lijstje.
Verlichting hoeft voor mijn niet anders, misschien alleen knipperende remlichten bij hard remmen/tot stilstand komen.
- BMW530xdrive
Die knipperende remlichten heb je waarschijnlijk al geactiveerd staan. Alleen is de hoeveel G-kracht/vertraging waarbij de lampen moeten gaan knipperen instelbaar.
Zie hieronder voor de codes:
Ik heb die van mij naar de US waardes gecodeerd. Dan knipperen ze bij een 'milde' noodrem reeds.
FRM->3050 FRM_AUSSENLICHT_PARAMETER, 30->ESS_ERSCHEINUNGSBILD->bremslicht blinkend (brake light flashing). The default (at least in NA) is flaechenvergroesserung (area enlargement)
You can adjust the sensitivity of the system with the following codes:
FRM->3050 FRM_AUSSENLICHT_PARAMETER, 30->ESS_ON_VERZ (default for Europe (14 dec) 10 m/s2; default for US (10 dec) 8 m/s2)
This refers to deceleration speed
FRM->3050 FRM_AUSSENLICHT_PARAMETER, 30->ESS_GESCHW_SCHWELLE (default for Europe Werte=32 (50 dec) default for US Werte=05 (5 dec))
This refers to the threshold speed for activation
- Marcel535i
Inmiddels is het sport-menu geactiveerd. Vind ik een leuke feature. Het werkt prima !
Ook het omzetten van de kW naar PK in het sport menu is gelukt. Houd er wel rekening mee dat de module gereset wordt waardoor de tijd instellingen / verbruikshistorie ook weg is en je een waarschuwing krijgt in het display om naar de dealer te gaan voor een software update. Deze is weg na instelling van datum/tijd.
De muziek uit bij openen portier werkt ook prima.
Wat bij mij nog niet werkt is de pingeltjes uitschakelen van o.a. gordel (reminder)
kW naar pk omzetten kan ook gewoon in het instellingen menu van de idrive.
G31 540ix & E89 28i & i4 35
- Marcel535i
stom dat ik dat niet gezien heb, volgende keer beter opletten.
Wat ik trouwens ook zou willen aanpassen is het volume van de DVD in vergelijking met radio/USB.
Het geluid van de DVD is veel te zacht en vraagt om een zwengel aan de volume knop. Als je terug gaat naar radio vlieg je door het dak en blaas je de speakers eruit. Aangezien ik geen schuifdak heb wat ik open kan zetten zou ik graag van iemand een codeer tip willen om het volume aan te passen.
Volgens mij hebben meer mensen hier last van. Ik heb het niet gecheckt maar volgens mij is hier niks voor.
Het zou kunnen zijn als je een dvd film er in stopt dat het geluid op 5.1 springt en niet bij stereo blijft. Je zou eens heel het bestand van de cic kunnen doorspitten.
- BMW530xdrive
Ik ben op zoek naar een functie om de default afstand die op de voorganger bewaard wordt voor de adaptive CC in te stellen. Tot op heden nog niet gevonden/
Zoals de start/stop functie?
- BMW530xdrive
Precies ja, iets van 'remember last setting'. Of gewoon een hardcoded value. Hij staat nu veel te ruim ingesteld en moet ik altijd de afstand inkorten, anders gaat hij al bij 100 meter afstand op de voorligger remmen.
Ik word daar ook gek van. Leuke optie maar het wordt er niet beter op. Ik zal eens kijken maar dat duurt wel even.
- Marcel535i
`mijn collega heeft standje-bumperkleven al kunnen coderen voor de ACC. Hij heeft een F34 en kijkt veel op bimmerfest.com voor coderingen.
Mijn codeer project is compleet nu met :
dvd unlock
pingeltjes uit van de gordels ook als voormelding
muziek zacht bij deur openen
sport menu optie vrijgeschakeld
Wat helaas niet is gelukt:
Video afspelen vanaf USB
geluid default harder van de dvd
100 pk extra
dvd unlock
100 pk extra
Heb jij die codering bij jou al doorgevoerd?
- Marcel535i
Ik heb geen ACC op mijn F10 dus die heb ik niet gecodeerd.
