F11 Nokkenas Timing
Koppers
F11 Nokkenas Timing
Bericht door Koppers » 18 dec 2015, 10:03
Heren, sinds vorige week eigenaar van 520D F11 (210.000 km). Helaas na de koop geconstateerd dat de motor slecht start, hij hapert even voordat hij aanslaat. Tevens bij hogere versnellingen en lage toeren houd hij in. Het is net alsof hij geen diesel krijgt.
Van de week bij BMW dealer de auto laten uitlezen en conclusie was dat het een mechanisch probleem is. Ze stellen voor om de nokkenas timing te controleren en slechtste geval moet de distributie ketting vervangen worden a 2k.
Ook vertelde ze me dat de roetfilter op het einde van zijn leven zit, deze kunnen ze wel gelukkig schoonmaken ipv vervangen. Na 210.000km is dit te verwachten.
Dit is mijn eerste BMW en baal natuurlijk van dit probleem. Iemand ervaring met dit euvel?
Gr Peter
vijfje
Re: F11 Nokkenas Timing
Bericht door vijfje » 18 dec 2015, 11:52
Slecht starten zouden ook de gloeispiralen kunnen zijn. Hogere versnelling en inhouden bij lage toeren: hoe laag bedoel je dan? Bij 1000 rpm in de 5 of 6 is iets inhouden niet ongewoon. Is de bmw dealer ook het bedrijf waar je de auto hebt gekocht?
G31 540ix & E89 28i & i4 35
Koppers
Bericht door Koppers » 18 dec 2015, 13:41
Heb hem gekocht bij particulier dus nop garantie ofzo inhouden tot 2500 rpm in 4,5,6 de versnelling
de Wolf
Bericht door de Wolf » 18 dec 2015, 16:59
Als het slecht aanslaan van de motor voornamelijk bij warme motor is dan zou ik de verstuivers eens laten controleren. Gloeispiralen kan zeker ook het probleem zijn bij het niet direct aanslaan van de motor maar hebben niets te maken met het inhouden/onregelmatig lopen tijdens het rijden vandaar dat ik denk dat het de verstuivers zijn. Let wel, dit is mijn ervaring bij Volvo......over de BMW verstuivers bij de F10/F11 ben ik nog niet eerder iets tegengekomen.......maar jij bent dan ook misschien de eerste met een hogere km-stand.
Heb je tijdens de proefrit niets gemerkt? Zou ook even de onderhoudsgeschiedenis bij de dealer opvragen. Misschien was dit wel al een bekende klacht bij deze auto?
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 18 dec 2015, 19:39
Ik zou ook de verstuivers controleren. Kan met een simpele test met Rheingold (weet ik dankzij Patrick van het forum). Bij mij zit 1 van de verstuivers buiten de marges en ik hoop dat ik morgen de nieuwe binnenkrijg. Die zet ik er dan dit weekend in.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Koppers
Bericht door Koppers » 18 dec 2015, 19:58
Slecht starten is ook bij koude motor, hij hapert net even voordat hij start.
de Wolf
Bericht door de Wolf » 18 dec 2015, 23:04
Goedkoopste oplossing is alle gloeibougies (€25 per stuk) vervangen maar ik weet niet of dit makkelijk te doen is bij deze motoren. Als dat het niet is dan kan je naar een diesel specialist gaan en kunnen zij e.e.a. testen.
Maar voordat je iets gaat vervangen zou ik de dealer die de auto in onderhoud heeft gehad (boekjes aanwezig?) vragen of zij misschien onlangs al de gloeibougies of iets anders hebben vervangen.
Edgar1234
Bericht door Edgar1234 » 19 dec 2015, 07:00
Roetfilter van mijn F11 zat bij die KMstand ook vol, ik heb hem leeg laten halen en softwarematig laten uitschakelen.
Koppers
Bericht door Koppers » 19 dec 2015, 18:30
Helaas vandaag denk ik mijn distributie ketting gebroken, tijdens rijden (80km) in eens enorme geratel wat op een ketting leek over een tandwiel. Motor viel uit en ANWB gebeld, daarna weg gesleept naar BMW dealer.
Ben bang voor het ergste dat ketting breuk meer schade veroorzaakt heeft. Mijn dealer heeft dus afspraak met me gemaakt om nokkenas timing te controleren en melde me dat ik gerust door kon rijden met dit als resultaat.
de Wolf
Bericht door de Wolf » 19 dec 2015, 18:59
O nee! Dat is vreselijk balen!!
Ik hoop dat de dealer (welke dealer?) je enigszins tegemoet gaat komen.....zij hebben je immers weer de weg op laten gaan.
Koppers
Bericht door Koppers » 19 dec 2015, 19:17
BMW Alkmaar was hij geweest, staat nu bij BMW Den Haag aangezien ik in Leiden woon en ze hem niet zonder betaling naar Alkmaar wilde brengen. ANWB vergoed enkel transport maximaal naar je eigen adres.
Ik had hem in Alkmaar gebracht aangezien ik daar naast werk wel
zo makkelijk dacht ik toen.
Bericht door Source » 20 dec 2015, 00:41
Dat klinkt niet best.
Wat is trouwens het bouwjaar van de auto?
Koppers
Bericht door Koppers » 20 dec 2015, 01:07
Zeker niet best, hou jullie op de hoogte.
02-2011
Koppers
Bericht door Koppers » 23 dec 2015, 20:09
Nou zeer slecht nieuws de distributieketting was nog heel echter wel versprongen, voor controle de cilinderkop gedemonteerd en conclusie was dat er wat kleppen waren gebroken. Zie fotos hieronder. Advies is dat er een nieuw motorblok in moet :( :(
de Wolf
Bericht door de Wolf » 23 dec 2015, 20:26
Dat is heel slecht nieuws! Heb je het al met de dealer gesproken die je een paar dagen daarvoor doodleuk vertelde dat je gewoon verder kon rijden?
