F11 audio prof upgrade
Martin_
Bericht door Martin_ » 03 jan 2016, 17:19
Hallo, sinds twee weken trotse eigenaar van een 520D F11 uit 2011. Zonder proefrit geimporteerd uit Duitsland en ik ben er erg blij mee.
Het enige minpunt is de matige audio. Ik heb optie 677, hifi professional met DSP.
Wat ik ook doe in de idrive, het geluid wordt niet goed. Bonkige bas, midden zonder diepte en breedte.
Hopelijk hebben jullie wat advies voor mij. :)
Mijn eerste vraag:
Ik heb geen tweeters op de middenstijlen. Heb ik een afwijkend model of zo? Ik lees overal dat ik 16 speakers zou hebben. Ik heb wel de versterker links achterin de auto en alle opties in de idrive, tweeters voorin, woofers onder de stoelen en een speaker achter de nav.
Tweede en moeiljke vraag:
Hoe krijg ik dit geluid beter? Is speakers vervangen goed genoeg? Moet de DSP ingeregeld worden? Kan dat met de bestaande versterker? :s
Wie kan me verder helpen?
Re: F11 audio prof upgrade
Bericht door Source » 03 jan 2016, 19:28
Werkt de equalizer wel in de idrive? (ik verwacht van wel)
Op de middenstijlen zitten geen speakers. Jij hebt ze wel in de hemel zitten.
Martin_
Bericht door Martin_ » 03 jan 2016, 22:12
Hoi source, de equalizer werkt goed. Ik zal morgen eens mijn "hemel" inspecteren. Achter het panoramadak?
Bericht door Source » 03 jan 2016, 22:36
Dat klopt.
Martin_
Bericht door Martin_ » 04 jan 2016, 11:57
Er zitten inderdaad nog twee speakers in de hemel.
Dus:
- voordeur links en rechts 2 midrange + 2 tweeters in raamstijl
- subs onder voorstoelen
- midden dashboard midrange + vermoedelijk tweeter
- achter portieren 2 midrange
- hemel 2 midrange
totaal 12 speakers?
Als er ook tweeters in dezelfde behuizing zitten als de midrange speakers in de achterdeuren en hemel kom ik op totaal 16 speakers.
De foto volgt...
de Wolf
Bericht door de Wolf » 04 jan 2016, 14:49
Ik heb geen speakers in de achterportieren (676).....dacht dat dat standaard was, niet dus! Totaal 10 speakers.
Vond het middengebied qua tonen en vulling in de auto al wat mager maar nu begrijp ik waarom :(
Martin_
Bericht door Martin_ » 04 jan 2016, 16:23
de Wolf schreef:Ik heb geen speakers in de achterportieren (676).....dacht dat dat standaard was, niet dus! Totaal 10 speakers.
Met 16 speakers wordt het wat mij betreft ook geen feest. :nee:
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 04 jan 2016, 17:53
bavsound heeft vervangingssetjes voor BMW. Die zijn "drop-in replacement" dus kunnen zelf relatief eenvoudig vervangen worden. Op bimmerfest (en ook hier geloof ik) wordt er met lof over gesproken.
Of het in jouw ogen een vooruitgang is, weet ik niet. Weet niet of ze ergens demo-wagens hebben rijden hier in NL.
Stage1 zou al een vooruitgang moeten zijn t.o.v. de factory speakers.
Code: Selecteer alles
Center Channel: (1) BAVSOUND 100mm 3-Leg Midrange $129
  Center Channel Tweeter: (1) BAVSOUND 25mm Silk Tweeter with Oval Mount $129
Front Door Midranges: (2) BAVSOUND 100mm 3-Leg Midrange $189
  Front Door Tweeters: (2) BAVSOUND 25mm Silk Tweeter $189
Rear Door Midranges: (2) BAVSOUND 100mm 3-Leg Midrange $189
  Rear Door Tweeters: (2) BAVSOUND 25mm Silk Tweeter $189
Rear Deck Midranges: (2) BAVSOUND 100mm 3-Leg Midrange $189
  Rear Deck Tweeters: (2) BAVSOUND 25mm Silk Tweeter with Oval Mount $189
Underseat Woofers: Not Replaced
  Always Included: Plug & Play Connectors & Installation Hardware
Step-By-Step Installation Guide / Video
100% Satisfaction Guarantee
4 Year Limited Warranty
    Subtotal $1392
    Package Discount $595
    TOTAL $797
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
l.rinck
Bericht door l.rinck » 05 jan 2016, 16:43
Had ik ook gezien, mooie duidelijke uitleg hoe te monteren op youtube ook, alleen voor dat geld zou ik toch voor een Gladen upgrade pakket gaan....
de Wolf
Bericht door de Wolf » 06 jan 2016, 13:23
Ik heb mijn auto niet bij de hand dus maar even zo. In mijn achterportieren zitten geen speakers. Kan ik hier makkelik twee speakers plaatsen? Zit de uitsparing al in de deur en ligt de bedrading er al? Plug and Play?
Bericht door Source » 06 jan 2016, 22:45
Je zal zelf het gat in de deurpanelen moeten maken. De aftekening zit aan de achterkant.
Er ligt geen bedrading in de deur maar dat is makkelijk er bij te trekken.
Dus niet geheel plug en play en ook geen plug en pray.
de Wolf
Bericht door de Wolf » 06 jan 2016, 23:07
Duidelijk, bedankt.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 07 jan 2016, 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 07 jan 2016, 23:56
Ik ben ook nog steeds met dit "probleem" bezig en heb ook al heel wat opties overwogen.
Op dit moment zie ik het meeste in het toepassen van "sound deadening" rond de speakers in de deuren en het plaatsen van een actieve sub in de achterbak. Ik denk dat het bij elkaar niet veel geld hoeft te kosten.
BAV sound e.d. zijn in ieder geval erg goed in "marketing" (en veel te duur)
I was Born to Move Wild .... BMW
Terug naar “BMW 5 Serie (F07 / F10 / F11) Audio, navigatie en iDrive”
