gestoor bij harder geluid
Hoi!
Ik had even een vraagje,
Ik maak gebruik van mijn aux aansluiting, maar iedere keer als ik een lekker liedje opheb met een bepaald bass hertz dan komen de tonen ook over de tweeters en middenspeakers doorheen, dit is zwaar irritant als je aan het rijden bent in in 1 keer zo een liedje hebt, dan moet je wel naar je volgend liedje toe.
Heeft iemand een idee om dit op te lossen?
- mieske90
- BimmerPortal Team
Re: gestoor bij harder geluid
Deze ga ik volgen,
ik heb het zelfde alleen ik heb het via bluetooth via mijn idrive.
Niemand een idee?
Zou het helaas niet weten...kan het even navragen aan iemand,laat het weten
Spy.
Spy.
mijn album : viewtopic.php?f=134&t=47790
niemand die dit kan verklaren ? ik ervaar dit zelf ook.
Tot op de dag van vandaag heeft niemand een idee >.<
Weet je 100% zeker dat het niet aan het nummer ligt? Probeer eens erachter te komen bij welke frequentie je de bijtoon hoort. Er zijn diverse (Android) apps te downloaden die gewoon domweg een sinus genereren op een gewenste frequentie.
Welke audio uitvoering heb je? Ik zie namelijk 2 uitvoeringen om het makkelijk te maken:
1.) Standaard speakers (mid/high gecombineerd + subwoofer)
2.) Hi-fi speakers (high + mid + subwoofer apart)
Ik heb dit zelf nooit ervaren (ik heb de Hi-fi uitvoering geloof ik, ik zie in ieder geval wel tweeters zitten bovenin de deur). Weet je ook zeker dat het niet een los liggend object is in de auto wat tegen een plastic onderdeel aan trilt?
Short throw dipstick bro.
Ik gebruik ook de aux poort onder de console met daarnaast in de sigaretten aansluiting een bluetooth naar aux module.
Wat ik vaak mee maak is dat er een kabelbreukje ontstaat, en dit brengt nogal eens wat ruis met zich mee.
Heb er ook last van, geen losliggende objecten en een nieuwe AUX kabel lost het probleem ook niet op. Stream/Download nummers op de hoogste kwaliteit. Het verschilt inderdaad per nummer.
2015-2017 E87 116i 2009 Le Mans Blue M-sport
2017-heden E91 325i 2006 Sparkling Graphite M-sport
Probeer eens op het probleem volume een pure frequentie af te spelen via bijvoorbeeld een app als "Frequency Sound Generator" (Anroid). Dan kun je met de knop draaien en kijken bij welke frequentie je de bijtoon hoort.
Het ligt idd aan bepaalde nummers, maar wat er dan gebeurt is dat er lage tonen naar de tweeters gaan.
Ik heb Hi-Fi variant btw
Dus het kan liggen aan de bron? en niet de speakers?
Ik ben er wel achter gekomen dat op mijn samsung galaxy s5, dat als ik via de equalizer de lage tonen iets lager zet (dus minder) dat er minder ruis komt in zo een geval.
Ik heb de laatste tijd er op proberen te letten maar ik kan het effect niet herkennen.
Heb je de equalizer in de auto zwaar naar de bass gezet? Dan kan ik me voorstellen dat de enorme zware tonen door de filter tussen de mid en high tonen gaat. Daar doe je dan niets aan dan de equalizer terug zetten.
Wat ik me ook kan voorstellen is dat de conus rand stuk is en dat je die hoort flapperen bij hoger volume (heb ik ook wel ooit gehad bij mijn vorige auto).
Alleen is het dan vreemd dat je aangeeft het expliciet uit de tweeters te horen.
Wat voor genre muziek luister je zoal waar je het goed bij hoort?
Bij mijn Ipod interface heb ik hetzelfde probleem wanneer het volume van de Ipod zelf te hard staat of de EQ van Ipod nog ingesteld staat. Volume moet onder half vermogen en EQ dus uit. Bij mij ligt het dus aan de instellingen van de bron
