Radio valt weg en gaat weer aan
BreytonS
Bericht door BreytonS » 11 jul 2016, 18:19
Dag allemaal, ik heb een probleem met mijn radio/idrive
De radio valt steeds weg en dan kan ik mijn idrive ook niet bedienen. Na het zoeken hierover ligt het hoogst waarschijnlijk aan de bluetooth module. Het doorverbinden/doorlussen hiervan zou het moeten oplossen.
Nu is mijn vraag hoe doe je dit? Is er een how to of kan iemand dit even uitleggen en wat heb ik nodig?
Alvast bedankt
Re: Radio valt weg en gaat weer aan
Bericht door Source » 11 jul 2016, 22:50
Welkom op het forum.
Je kan bij de dealer een doorlus stekker hiervoor kopen.
rhazer
Bericht door rhazer » 12 jul 2016, 15:51
Valt hij uit en na een paar minuten (5-10) weer aan?
MULF (BT module) vervangen en weer opgelost. Ik heb pas nog iemand uitleg gegeven gier op het forum, eens kijken of ik de link kan vinden, daarmee moet je geholpen zijn.
Ik zou ten alle tijden kiezen voor het wisselen naar een nieuwe MULF, dan heb je tenminste gewoon een BT verbinding in je waggie :)
EDIT: Het onderwerp staat 2 draadjes onder jou post, (Ineens geen telefoon meer) heet dat onderwerp.
Is een ander probleem, maar dezelfde oorzaak. Lees dat onderwerp eens door en je zou genoeg info moeten hebben.
EDIT: Als je een E60 hebt zit hij aan de zijkant achterin, Een E61 heeft heb net achter de achterbank onder je plaat met opbergvakken.
Succes! :duimen:
Rien..
BreytonS
Bericht door BreytonS » 12 jul 2016, 16:35
Ik heb een doorlus stekker gehaald bij de dealer.
Zit een dun kabeltje aan met een stekker. Hoop dat dat de juiste is. Kostte €19,08
Ik heb een e60, dus dan moet ik links achterin gaan zoeken! Bedankt!
BreytonS
Bericht door BreytonS » 12 jul 2016, 18:40
Iemand een uitleg hoe ik het moet doorlussen? Heb geen idee hoe dat moet
Hier een paar foto's.
https://www.mupload.nl/img/y9abkr5vhprst.jpeg
https://www.mupload.nl/img/734fi5yxxeywa.jpeg
MarcelN
Bericht door MarcelN » 12 jul 2016, 21:22
Op de bovenste foto de zwarte stekker eruit halen en de 2 glasvezel kabels eruit trekken door een borglipje in te drukken, daarna beide kabels in de nieuwe ringleiding klikken en de cirkel is weer rond.
rens914
Bericht door rens914 » 13 jul 2016, 17:56
Ik heb het net andersom.
Als ik hevig rem dan kan mn rafio zomaar aanspringen.
Idd minder vervelend dan een radio die uitvalt maar toch.
Er zal wel iets los zitten.
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
