Storing rijregelsysteem
70deVille
Bericht door 70deVille » 06 aug 2016, 13:35
Hoi,
Ik had een tijdje geleden een storing in de DSC. Ik ben hiervoor bij de garage geweest. Ze hebben de stuurwikkel vernieuwd en hem uitgelezen. Hij blijft echter de melding dagelijks geven. Auto is al terug geweest naar de garage en opnieuw uitgelezen, maar die weten het ook niet. Auto start verders goed dus geen accu probleem denk ik? Moet er misschien nog iets gecodeerd worden, wie weet raad?
Gr. René
Jonaserv
Re: Storing rijregelsysteem
Bericht door Jonaserv » 06 aug 2016, 14:12
Wat is een stuurwikkel?
Bij mij was het de stuurhoeksensor. Dan komt de melding tijdens de rit als je aan het stuur draait en blijft totdat je de auto uitzet, daarna issie weer weg. Schoonmaken van de ring in de sensor is voldoende.
Als je een foutmelding dsc krijgt kun je volgens mij altijd uitlezen welke sensor deze veroorzaakt. Wat geeft ie dan aan?
70deVille
Bericht door 70deVille » 06 aug 2016, 18:00
Volgens de bon is het een stuurwikkel. Dat is een soort plastic cassette achter het stuur waar de stuurhoeksensor in zou moeten zitten.
Hij is 2 keer uitgelezen, de laatste keer werd er geen storing waargenomen. Terwijl de storing bijna dagelijks omhoog komt. De garage weet ook niet goed wat ze hiermee aan moeten.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 07 aug 2016, 06:32
Is er een originele BMW sleepring (wikkel) opgegaan of een imitatie?
Ik ben er inmiddels wel achter dat zeker bij de e60/61 serie elektronisch imitatie spul slecht gevreten wordt
Bericht door Source » 07 aug 2016, 09:01
Inderdaad dat komt ook bij mij op.
70deVille
Bericht door 70deVille » 07 aug 2016, 10:45
Oké, dat zou ik dan is na moeten vragen. Ben nu nog op vakantie maar als ik terug ben ga ik dat meteen doen. Wordt hier echt niet goed van!
Vintiem
Bericht door Vintiem » 07 aug 2016, 13:30
Prijs van een originele sleepring bij BMW is €105,- dacht ik. Max half uurtje arbeidsloon erbij want zo'n geval zit er zo in.
Jonaserv
Bericht door Jonaserv » 07 aug 2016, 14:33
Maar voor dat geld zit er toch geen nieuwe stuurhoeksensor bij dacht ik? En die klok veer zelf doet niets voor de sensor, behalve dat ie er aan vast zit, toch? Bij mij is die veer in ieder geval enkel voor airbags en knoppen op het stuur. Sensor zit er bij mij onder, en die was de laatste keer dat ik keek echt een stuk duurder. Eerder 400 voor dat deel alleen, of zoiets. Garage van TS zal toch niet alleen de klok veer vervangen hebben hoop ik? Want dat lijkt me bij dsc storing erg zinloos?!
Vintiem
Bericht door Vintiem » 07 aug 2016, 15:15
De stuurhoeksensor zit er inderdaad onder en is een stuk duurder. De €400,- klopt heel aardig. Die draadwikkel geeft wel eens storingen.
Als het de stuurhoeksensor zelf betreft loont het inderdaad om de boel even voorzichtig open te maken en de stofjes of andere die er op zit even met een wattenstaafje (in ieder geval met iets dat niet krast) schoon te maken. Als dat niet werkt mogelijk wijs om een 2ehands exemplaar te kopen om deze te gebruiken als test. Als het goed werkt kan je hem laten zitten of alsnog een nieuwe bestellen bij de dealer
70deVille
Bericht door 70deVille » 07 aug 2016, 21:53
Die €105 klopt wel denk ik maar dacht ook dat de sensor zelf het dubbele was. Maar ga volgende week eerst eens goed uithoren wat er nou precies gedaan is.
JWtje
Bericht door JWtje » 07 aug 2016, 22:56
Ik had precies hetzelfde vorige week. Was dus wel accuspanning. Starte perfect net zoals jij zegt maar dynamo laadde soms wel en soms niet. Accuspanning was dus niet top maar ook niet heel beroerd. Je kan de accu eens aan de lader gooien een paar uur en dan kijken of de foutmelding weg is. Bij mij was dat wel zo. Daarna naar de oorzaak gezocht en bleek een sleepring in de dynamo te zijn.
70deVille
Bericht door 70deVille » 08 aug 2016, 09:19
Oké, had al wel even de min van de accu los gegooid als een soort reset maar dat hielp ook niet. Maar misschien toch de dynamo maar is nakijken, hoor nl ook verhalen over de spanningsregelaar?
JWtje
Bericht door JWtje » 08 aug 2016, 09:24
Die spanningsregelaar zit aan/in de dynamo. Je moet eens kijken wat je accuspanning is tijdens stationair. Moet zo rond de 13.4-13.6V liggen. Als ie beneden de 13 is dan is er iets niet on orde.
Acculader er een nachtje op en daarna eens rijden is de snelste stap. Als je foutmelding dan weg is is het zeker je dynamo.
70deVille
Bericht door 70deVille » 21 aug 2016, 20:33
Zo, even een update; de cassete wikkel of klok was vernieuwd en ook oem volgens kenteken. Maar storing bleef maar terugkomen, alle Abs sensors schoongemaakt, geen succes. Weer stuur eraf en de koperen ring schoon gemaakt weer geen succes.
Uiteindelijk de contacten van de sleepring bekeken en daar maakte er eentje geen goed contact, dus eindelijk gevonden hopelijk!
Deze link heb ik veel aan gehad!
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... FIX-I-hope
Vintiem
Bericht door Vintiem » 22 aug 2016, 07:02
Heel mooi. :duimen: en erg prettig dat je het hier ook even meldt.
