Zitting stoelverwarming kapot?
Johnny530d
Bericht door Johnny530d » 03 nov 2016, 13:34
Nu het kouder wordt gebruik ik mijn stoelverwarming. Het lijkt er echter op dat de boel niet goed werkt. De rug werkt top echter de zitting helemaal niet. Alleen de wangen van de zitting soms. Nee het is niet de I-Drive instelling :-)
Al zet ik alles op de zitting, alleen de wang werkt soms (vanmorgen helemaal niet). Soms doet vermoeden dat er een draadbreuk is. In het gunstigste geval een draad waar ik bij kan komen zonder de hele stoel uit elkaar te halen. Maar het kan ook zijn dat het matje vervangen moet worden.... Iemand tips?
mitglied007
Re: Zitting stoelverwarming kapot?
Bericht door mitglied007 » 03 nov 2016, 15:05
Johnny,
Wil je niet bang maken, maar het matje zit verwerkt in de bekleding, en is niet zonder zeer veel moeite te vervangen... Heb persoonlijk net een diy van de achterbankverwarming gedaan, en ik heb hiervoor een andere set bekleding gekocht uiteindelijk.... Maar dit probleem komt wel vaker voor, heb wel eens casussen gezien dat het overduidelijk was, maar ik vrees dat je de stoel compleet uit elkaar moet halen, wil je een diagnose van draadbreuk visueel kunt waarnemen...
In ieder geval succes met je zoektocht...
Mitglied007
viewtopic.php?f=120&t=48143
mod's:
$316A (deel 1) - mod afgerond
$316A (deel 2) - mod in progress
$496A - mod afgerond
$248A - mod in progress
$5AD - mod in progress
Johnny530d
Bericht door Johnny530d » 03 nov 2016, 15:51
ja ik was er al een beetje bang voor. Dan was die kabel in de achterklep van mijn touring een eitje vermoed ik. Heb gelukkig wel een handig iemand in mijn vriendenkring maar zal er waarschijnlijk een hele dag voor uit moeten trekken. Dan maar gelijk nieuw matje
goos
Bericht door goos » 07 nov 2016, 23:37
Dag Johnny
Ik heb afgelopen week mijn verwarming gemaakt, ik heb er een aparte item van gemaakt op do it yourself.
Is zelf goed te doen
Johnny530d
Bericht door Johnny530d » 08 nov 2016, 15:55
Serieus! Top, ik ga even zoeken. Staat ie hier op het forum?
sanderl
Bericht door sanderl » 11 dec 2019, 22:42
Zoek zoek... maar niks gevonden. ik heb dus een kapotte rugleuningverwarming in mijn F11 LCI. BMW zegt dat matje kapot is (diagnose via ISTA) en dat hele hoes a 850,- vervangen moet worden... iemand een beter idee?
Bericht door ehombie » 11 dec 2019, 23:32
@sanderl
Misschien je even goed voorstellen? Wordt door de meeste gebruikers gewaardeerd...voordat ze reageren.
Hoe handig ben je? Wil je het zelf maken? Of wat heb je nodig aan info? Hoe wil je het gemaakt hebben?
jos528
Bericht door jos528 » 12 dec 2019, 19:16
je kunt ook wat langer in je auto blijven zitten
wordt de stoel vanzelf warm
