Toerental omhoog bij gas lossen
Goedemiddag ,
Ik ben nieuw hier dus zal mijzef even voorstellen .
Ik ben Jasper 42 jaar en woon in Edam . Sinds eind december ben ik in het bezit van mijn eerste bmw , een e46 330i automaat. Een fantastisch rijdende auto, maar toch is er naar mijn mening iets niet helemaal goed.
Bij gas lossen gaat het toerental steeds omhoog en als er een aanhanger achter zit is het nog erger. Ik heb de bak al prefentief laten verversen . Voor de verversing deed hij het trouwens niet . Ook ruik ik af en toe een verbrande olie lucht , weet niet of het met elkaar te maken heeft. De auto heeft 170000 km gereden.
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
Re: Toerental omhoog bij gas lossen
Als het direct na de verversing allemaal is ontstaan zou ik direct terug gaan, ik neem aan dat je garantie hebt?
Stijgt het toerental als je vertraagt? samen met de verbrande oliegeur denk ik aan de koppelomvormer.
klinkt alsof er tijdens het verversen iets fout is gegaan, of foutieve olie gebruikt?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Het is als ik wil afremmen en dus gas los laat. Ik morgen meteen bellen naar de garage die de bak ververst heeft.
Ik merk nu ook dat als je s' ochtends wegrijd dat het erg lang duurt voordat hij de eerste keer overschakelt.
Daarna gaat het goed.
Dat kan ook met de koppelomvormer te maken hebben. al contact gehad met dat bedrijf?
Ja , 8 maart moet ie naar de garage.
Oke ik hoop dat ze daar iets kunnen constateren en dat het onder garantie opgelost zal worden.
Zeevang
Hi
Als auto koud is is niet raar dat bij wegrijden iets hoger/later schakelt.
Toerental en olie lucht niet normaal uiteraard, ik had last van uitlaatlucht dat binnenkwam via roosters bij stilstaan (verkeerslicht o.a.) was het flexibele stukje na het spruitstuk.
Waar heb je ververst?
Ik heb de mijn (330Xd) pas laten reviseren bij een bmw specialist in de zaanstreek.
Welkom trouwens hier, woon in dezelfde gemeente.
Ik heb hem gekocht bij Autobedrijf Molenaar in Heerhugowaard en heb de bak daar ook laten spoelen/verversen .
Zeevang
Voor kleine en reguliere onderhoud ga ik altijd naar een garage in de koog (purmerend) en voor de echt bmw dingen, oa. automaatbak naar bmw specialist in wormerveer.
Auto Molenaar in Heerhugowaard is ook zeker de slechtste niet.
Zeevang
heb er zelf geen ervaring mee weet waar ze zitten in hhw, als ik de reviews lees is heel wisselend van goed tot zeer slecht.
ps. Jammer hoor dat meneer Wilders niet naar onze PVV gemeente komt zaterdag
Ben net terug van de garage . Eerst een ritje gemaakt met een monteur en daarna is de auto uitgelezen. Vervolgens hebben ze de bak nog gepeild. Resultaat , geen storingen , oliepeil was goed en zag er ook gewoon schoon uit. Misschien heeft het met de lock-up te maken.
