[E46] trekt naar rechts tijdens remmen
Hallo
Mijn E46 coupe trekt naar rechts bij het remmen.
Waar kan dit aan liggen?
Re: [E46] trekt naar rechts tijdens remmen
Waarschijnlijk heb je een rem tang vast zitten
Waardoor hij aan een kant niet remt.
Hierdoor naar een kant trekken bij remmem.
Draagarm rubbers, vastgelopen remklauw en geleidepennen
Even op een remmenbank zetten anders zit het inderdaad in je ophanging
Thanks voor de reacties. Is op de remmenbank geweest en dat was goed.
Ik vermoed dat de draagarmrubbers af zijn. Hoe kan je dat goed zien en testen?
de draagarm zit in het rubber gedrukt, geef eens een goede ruk aan de draagarm (met wiel er af) eventueel met het wiel er nog op met de handen op 9 en 3 flink heen en weer bewegen.
Oneven remblokken kan trouwens ook de boosdoener zijn. Voor het gemak kun je ook eens de rechter klauw loshalen, stukje hout er tussen en iemand op de rem laten pompen. Zorg er voor dat de zuiger niet te ver gaat natuurlijk, anders heb je de zuiger in je hand. Zo weet je of alles gangbaar is.
Thanks voor je reactie.
De draagarmrubber aan de rechterkant heeft zn beste tijd wel gehad.
Als ik aan het wiel beweeg zoals je zei op 9 en 3uur gaat het heen en weer en tikt het ook
Let er wel op dat het niet het stuurhuis is wat beweegt, deze draait namenlijk makkelijk mee. Het beste is nog onder de auto kijken of het rubber strak is en geen scheuren heeft oid.
Klopt, ik zie tijdens het heen en weer bewegen de pen van de draagarm makkelijk bewegen in de draagarmrubber.
Andere kant is minder
Dat rubber is makkelijk te vervangen.
Breekijzer ertussen doet een keurmeester ook
BMW en draagarmen ligt natuurlijk redelijk voor de hand
Ik zelf vervang ook gelijk de hele meuk ben je tenminste voorlopig van het gezeik af
